- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Tracciato XY e scegliere Nuovo.
- Fare clic su un nodo in corrispondenza della parte superiore della staffa (lato con il foro). Nella casella di input dovrebbe visualizzarsi l'ID.
- Assicurarsi che per Gruppo iniziale sia impostato STEP 1 e per Gruppo finale sia impostato STEP 19.
- Dal menu a discesa Dati risultato scegliere LINEAR ACCELERATION.
- Dal menu a discesa Componente scegliere TOTALE.
- Fare clic sul pulsante Mostra tracciato XY. I risultati dovrebbero apparire come illustrato di seguito.
Si noti il picco subito dopo 200 Hz. Questo picco coincide con un risultato di analisi modale di ~214 Hz.
Con questa operazione si conclude la risposta in frequenza modale di una staffa.
Di seguito sono riepilogati i principali argomenti trattati:
- Creare un'analisi di risposta in frequenza modale.
- Applicare un carico dipendente dalla frequenza.
- Applicare lo smorzamento ad una struttura.
- Definire un cluster tra modalità di interesse per una soluzione di risposta in frequenza modale.
- Creare un problema di movimento di base utilizzando l'approccio diretto.
