Applicare i carichi
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Carichi e scegliere Nuovo.
  2. Scegliere Movimento imposto dal menu a discesa Tipo e Accelerazione dal menu a discesa Tipi di movimento imposti.
  3. Fare clic sul punto vincolato alla base della struttura.
  4. Digitare 1.0 nella casella ay in Definizione carico.
  5. Fare clic sul pulsante Nuova tabella accanto all'elenco a discesa Fattore di carico nella sezione Dati tabella di frequenza.
  6. Definire la tabella come mostrato di seguito, facendo doppio clic nelle celle. Si noti che i valori rientrano nella frequenza di interesse. Cambiare il Nome in vs. Frequency.
  7. Scegliere Confronto tra scala di carico e frequenza dal menu a discesa.
  8. Fare clic sul pulsante Mostra tracciato XY per visualizzare il tracciato. Dovrebbe apparire come illustrato di seguito.
  9. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Tracciato XY.
  10. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Dati tabella - 'Tabella 1'.
  11. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Carico.
Con i carichi di movimento imposto (spostamento, velocità e accelerazione), la direzione che si desidera applicare deve essere vincolata. Questo può sembrare complicato, ma ricordarsi semplicemente che il movimento imposto è un movimento vincolato.
