Come definire ed utilizzare un test di interferenza personalizzato
- Esportazione di test di interferenza in un file XML. Il nome del file viene utilizzato come nome di default per il test personalizzato.
- Se lo si desidera, modificare il nome del test personalizzato modificando direttamente il file XML. L'elemento di livello superiore nel file XML è denominato "batchtest". Il nome di un test personalizzato visualizzato viene definito dall'attributo "nome". Il nome di un test personalizzato salvato in un file viene definito dall'attributo "nome interno".
- Per installare il test personalizzato, copiare il file XML esportato nella cartella
custom_clash_tests
di una delle directory di ricerca di Autodesk Navisworks, ad esempio: C:\Documents and Settings\All users\Dati applicazione\Autodesk Navisworks 2017\custom_clash_tests. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca nelle directory.
- Riavviare Autodesk Navisworks. All'avvio, Clash Detective verifica se in tali cartelle vi sono test di interferenza personalizzati.
- Per utilizzare il test personalizzato, aprire la finestra Clash Detective e fare clic sulla scheda Seleziona.
- Selezionare il test personalizzato dalla casella a discesa Tipo.
- Fare clic sul pulsante Avvia. Tutte le altre opzioni e regole sono specificate dal test personalizzato.
