Apertura di un progetto condiviso indipendente dal modello centrale
Utilizzare questa procedura per aprire un progetto in modo indipendente, per clienti che desiderano vedere modifiche progettuali o apportare modifiche senza salvarle.
In questo modo i clienti possono visualizzare il file e modificarlo senza preoccuparsi del prestito degli elementi o della proprietà dei workset a cui questi appartengono. Questo approccio risulta utile anche per project manager che non stanno lavorando attivamente nel progetto, ma desiderano aprirlo senza ostacolare gli altri membri del team.
  1. Fare clic su Apri (Progetto).
  2. Nella finestra di dialogo Apri, accedere al modello centrale e selezionarlo.
  3. Selezionare Stacca dal centrale.
  4. Fare clic su Apri.
  5. Se in Revit si apre un progetto non condiviso con l'opzione Stacca dal centrale attivata, l'impostazione viene ignorata e il progetto viene aperto normalmente.
    Se è aperto un progetto condiviso, è necessario scegliere se si desidera dissociare e conservare i workset o dissociare e ignorare i workset.
All'apertura, il progetto non include più informazioni sui percorsi o le autorizzazioni, mentre il nome file di default è il nome originale con il suffisso "_detached". Il progetto è in uno stato simile a quello in cui si trovava alla prima attivazione della condivisione; è possibile modificare tutti gli elementi del progetto, ma non è possibile salvare alcuna modifica nel modello centrale. Se si salva il progetto, questo viene salvato come nuovo modello centrale.
Nota: Se è necessario conservare una copia indipendente del modello centrale per un periodo di tempo prolungato, ad esempio quando si sospetta che il modello centrale sia danneggiato, dissociare il file dal modello centrale e salvarlo come nuovo modello centrale. In questo caso, tuttavia, non sarà possibile sincronizzare i file locali esistenti con il nuovo modello centrale, e i nuovi file locali creati dal modello centrale dissociato non potranno essere sincronizzati con il modello centrale originale.
