Informazioni sui parametri dello strumento Copia/Controlla per le griglie
Prima di selezionare le griglie da copiare per il controllo, specificare i seguenti valori di parametro nella finestra di dialogo Opzioni modalità Copia/Controlla.
Vedere Impostazione delle opzioni dello strumento Copia/Controlla e Copia di elementi per il controllo.
Nota: Non è possibile utilizzare lo strumento Copia/Controlla per controllare e coordinare le modifiche alle griglie con più segmenti (ovvero, griglie le cui linee di griglia sono costituite da più segmenti).
Riutilizza le griglie con lo stesso nome
Quando si seleziona questa opzione e il progetto corrente contiene una linea di griglia con lo stesso nome di una linea di griglia presente nel modello collegato, non viene creata una nuova linea di griglia. La posizione della linea di griglia esistente nel progetto corrente viene tuttavia modificata in modo da corrispondere a quella della linea di griglia nel modello collegato e viene stabilita una relazione di controllo tra le due linee di griglia.
Riutilizza griglie corrispondenti
Selezionare uno dei seguenti valori:
Aggiungi suffisso a nome griglia
Consente di aggiungere un suffisso ai nomi delle griglie copiate.
Aggiungi prefisso a nome griglia
Consente di aggiungere un prefisso ai nomi delle griglie copiate.
