Acquisizione di coordinate condivise durante la collaborazione mediante Collaboration for Revit
Questo argomento illustra l'utilizzo del comando Acquire per la condivisione di coordinate tra file nel cloud quando il comando Publish è disattivato. La procedura che segue si basa su dati di esempio. L'esempio è costituito da un singolo progetto, nel quale sono definiti tre siti separati. Per ciascun sito definito viene utilizzato un modello distinto.
Nota: Se il progetto include un unico modello di edificio che va posizionato in ciascun sito, sarà necessario creare copie temporanee del modello per ciascun sito aggiuntivo.
  1. Condividere i modelli nel cloud avviando la collaborazione su ciascun modello.
  2. Aprire il modello "Building A".
    1. Definire un nuovo sito per il modello di edificio.
      1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Posizione progettoLocalità.
      2. Nella finestra di dialogo Condizioni atmosferiche e sito località, fare clic sulla scheda Sito.
      3. Duplicare il sito Interno.
      4. Assegnare al nuovo sito il nome "Site A".
      5. Impostare "Site A" come sito corrente.
      6. Fare clic su OK per accettare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
    2. Collegare il modello "Site".
      1. Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo CollegaCollega Revit.
      2. Nella finestra di dialogo Importa/Collega RVT, selezionare il modello "Site" nella posizione progetto corrente nel cloud.
      3. Utilizzare il posizionamento di default "Automatico: da centro a centro".
      4. Fare clic su Apri.
    3. Posizionare il modello "Site" nel punto appropriato nel modello "Building A".
      1. Nella vista di pianta della planimetria, utilizzare il comando Allinea per allineare i riferimenti (quali griglie e livelli) del modello planimetria con i riferimenti del modello di edificio.
      2. In qualsiasi vista di prospetto, utilizzare il comando Allinea per allineare la piattaforma edificio del sito alla base del modello di edificio.
    4. Acquisire il sistema di coordinate condivise dal modello "Site" al modello "Building A".
      1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Posizione progettoelenco a discesa CoordinateAcquisisci coordinate per avviare l'editor di selezione Acquisisci coordinate.
      2. Selezionare l'istanza collegata del modello "Site" nella vista aperta.
        Una volta selezionato, il modello planimetria verrà bloccato in posizione.
  3. Aprire il modello "Building B".
      4. Assegnare al nuovo sito il nome "Site B".
      5. Impostare "Site B" come sito corrente.
    3. Posizionare il modello "Site" nel punto appropriato nel modello "Building B".
    4. Acquisire il sistema di coordinate condivise dal modello "Site" al modello "Building B".
  4. Aprire il modello "Building C".
      4. Assegnare al nuovo sito il nome "Site C".
      5. Impostare "Site C" come sito corrente.
      2. Nella finestra di dialogo Importa/Collega RVT, selezionare il modello "Site" nella posizione del progetto corrente in A360.
    3. Posizionare il modello "Site" nel punto appropriato nel modello "Building C".
    4. Acquisire il sistema di coordinate condivise dal modello "Site" al modello "Building C".
      1. Fare clic nella scheda Gestiscigruppo Posizione progettomenu a discesa CoordinateAcquisisci coordinate.
      2. Nell'editor di selezione Acquisisci coordinate, selezionare l'istanza collegata del modello "Site" nella vista aperta.
  5. Con tutti i modelli di edificio aperti, copiare ciascuna posizione di planimetria definita in ciascun modello di edificio.
    1. Nel modello "Building A" aprire Trasferisci standard di progetto.
      1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Impostazioni Trasferisci standard di progetto.
      2. Nella finestra di dialogo Seleziona elementi da copiare, in Copia da, selezionare "Building B".
      3. Fare clic su Deseleziona tutto.
      4. Selezionare Informazioni progetto.
      5. Fare clic su OK per eseguire il trasferimento.
      6. Nella finestra di dialogo Duplica tipi, fare clic su Trasferisci solo nuovi.
      7. Ripetere i passaggi da 1 a 6 per copiare le impostazioni dal modello "Building C".
    2. Nel modello "Building B" aprire Trasferisci standard di progetto.
      2. Nella finestra di dialogo Seleziona elementi da copiare, in Copia da, selezionare "Building A".
    3. Nel modello "Building C" aprire Trasferisci standard di progetto.
  6. Verificare tutte le posizioni all'interno del modello "Site".
    1. Collegare "Building A" mediante il posizionamento condiviso.
      2. Nella finestra di dialogo Importa/Collega RVT, selezionare il modello "Building A" nella posizione progetto corrente nel cloud.
      3. In Posizionamento, selezionare Automatico: a coordinate condivise.
      5. Nella finestra di dialogo Condizioni atmosferiche e sito località, selezionare il sito in cui si desidera posizionare il modello. In questo caso selezionare "Site A". Fare clic su OK.
    2. Collegare "Building B" mediante il posizionamento condiviso.
      2. Nella finestra di dialogo Importa/Collega RVT, selezionare il modello "Building C" nella posizione progetto corrente nel cloud.
      5. Nella finestra di dialogo Condizioni atmosferiche e sito località, selezionare il sito in cui si desidera posizionare il modello. In questo caso selezionare "Site B". Fare clic su OK.
    3. Collegare "Building C" mediante il posizionamento condiviso.
      5. Nella finestra di dialogo Condizioni atmosferiche e sito località, selezionare il sito in cui si desidera posizionare il modello. In questo caso selezionare "Site C". Fare clic su OK.
Dato che ogni modello di edificio contiene tutte posizioni del sito, qualsiasi edificio può essere visualizzato in qualsiasi sito.
  1. Rimuovere i modelli collegati "Building B" e "Building C" dal modello "Site".
    1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Gestisci progettoGestisci collegamenti.
    2. Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti, selezionare il collegamento "Building B".
    3. Fare clic su Rimuovi.
    4. Nella casella di messaggio Scarica collegamento, fare clic su OK per confermare la rimozione.
    5. Selezionare il collegamento "Building C".
    6. Fare clic su Rimuovi.
    7. Nella casella di messaggio Scarica collegamento, fare clic su OK per confermare la rimozione.
    8. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Gestisci collegamenti.
  2. Duplicare "Building A".
    1. Nel Browser di progetto, espandere il nodo Collegamenti Revit.
    2. Selezionare il modello collegato "Building A", quindi trascinarlo e rilasciarlo in un punto qualsiasi della vista attiva.
    3. Selezionare la nuova istanza di "Building A".
    4. Nella tavolozza Proprietà, fare clic sul pulsante accanto al valore Sito condiviso.
    5. Nella finestra di dialogo Scegli sito, in Sposta istanza in, selezionare "Site B". Fare clic su OK.
      L'istanza di "Building A" apparirà ora in "Site B".
  3. Ripetere i passaggi precedenti per "Site C".
