È possibile impostare notifiche, nomi utente e parametri per la pulizia del file Journal.
Opzioni. Fare clic sulla scheda Generale.
| Opzione | Descrizione |
| Notifiche | |
| Intervallo promemoria di salvataggio | La frequenza con cui il software invita a salvare le modifiche più recenti ai file aperti. |
| Intervallo promemoria di sincronizzazione con centrale | La frequenza con cui il software invita ad eseguire la sincronizzazione con il file centrale (quando viene utilizzata la condivisione del lavoro). |
| Nome utente | L'identificatore associato ad una particolare sessione del software.
Quando si esegue Revit per la prima volta in una postazione di lavoro, il nome utente di default corrisponde al nome di accesso a Windows. È possibile cambiare e salvare il nome utente. Nelle sessioni successive sulla stessa workstation, Revit utilizza per default il nome utente salvato e non il nome di accesso a Windows. Se i membri del team non utilizzano le stesse workstation quotidianamente, devono ricordarsi di reimpostare il nome utente per ogni sessione poiché il nome di default è quello dell'utente precedente. Quando si collabora in rete, le autorizzazioni di modifica sono basate sul nome utente. È necessario fare attenzione a non modificare mai due (o più) modelli locali o un modello locale e uno centrale utilizzando lo stesso nome utente; in tal caso, infatti, i modelli locali potrebbero divenire incompatibili con il modello centrale. Quando si collabora nel cloud, il campo Nome utente viene aggiornato in modo che corrisponda all'ID di Autodesk. Nota: se è necessario assumere il nome di un altro utente per rilasciare elementi di un utente non disponibile al momento, uscire dal proprio account di Autodesk, quindi immettere il nome dell'altro utente di Autodesk nel campo Nome utente. |
| Eliminazione dei file Journal | |
| Quando il numero dei Journal è superiore a...
effettuare la seguente operazione Elimina i Journal con più di (giorni) |
Specifica il numero di file Journal da conservare e per quanti giorni conservarli.
I file Journal sono documenti di testo che registrano ogni operazione delle sessioni di Revit e vengono utilizzati per il supporto del software. Sono utili per rilevare un problema o ricreare le operazioni o i file persi e vengono salvati al termine di ogni sessione. Vedere File Journal. |
| Frequenza di aggiornamento della condivisione del lavoro | La frequenza con cui il software aggiorna le modalità di visualizzazione della condivisione del lavoro. |
| Opzioni di visualizzazione | |
| Disciplina di default delle viste | Consente di specificare un valore di default per la disciplina delle viste se non ne esiste nessuno o se vi è un modello esistente ma non è stata specificata alcuna disciplina per le viste. Se si modifica l'impostazione corrente, viene modificato il parametro DefaultViewDiscipline del file Revit.ini. |
