Aggiornamento delle impostazioni utente nell'intera organizzazione
È possibile modificare una o più impostazioni del file Revit.ini per gli utenti dell'intera organizzazione.
  1. Creare una versione personalizzata del file Revit.ini, come indicato di seguito:
    1. Creare una copia del file Revit.ini conservando la versione originale, in modo che sia possibile ripristinarla in caso di necessità.
    2. Modificare la nuova copia del file Revit.ini, definendo le varie impostazioni in base alle esigenze.
      Si supponga ad esempio di voler modificare il valore Theme della sezione AppFrame e i valori HelpBrowser e OnlineHelpLocale della sezione Documentation.
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      OnlineHelpLocale=enu
    3. Nella sezione Install di Revit.ini, aggiungere l'impostazione Update per indicare le sezioni e le impostazioni da modificare per ciascun utente che riceve il file Revit.ini aggiornato.
      Utilizzare il seguente formato:
      Update=section|setting;section|setting;section|setting...
      Ad esempio:
      [Install]
      Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
    4. Utilizzare uno script o un oggetto Criteri di gruppo (GPO) per distribuire il file Revit.ini nella cartella UserDataCache del computer di tutti gli utenti.
      La versione UserDataCache del file Revit.ini si trova nella posizione seguente:
      %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\Revit 2017\UserDataCache
  2. Richiedere agli utenti di riavviare Revit.
    Quando un utente avvia il software, Revit confronta il file UserDataCache\Revit.ini e la versione di Revit.ini presente nel profilo utente. Se Revit rileva che l'impostazione Update nella versione presente in UserDataCache è diversa dall'opzione Update della versione del profilo utente (o se tale versione non include l'opzione Update), le impostazioni specificate nell'opzione Update di UserDataCache\Revit.ini vengono copiate nel file Revit.ini del profilo utente, sovrascrivendo i valori precedenti. Gli altri valori nella versione del file Revit.ini del profilo utente non vengono modificati.
Esempio
Prima del riavvio di Revit, la versione del file Revit.ini del profilo utente mostra i seguenti valori:
[AppFrame]
Theme=1
[Documentation]
HelpBrowser=0
OnlineHelpLocale=fra
Dopo il riavvio di Revit (che attiva l'aggiornamento delle impostazioni), la versione del file Revit.ini del profilo utente mostra i seguenti valori:
[AppFrame]
Theme=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
Le impostazioni aggiornate sono state implementate per l'utente. Tali impostazioni verranno utilizzate ogni volta che l'utente avvia il software.
