Impostazioni della sezione Directories nel file Revit.ini
Nel file Revit.ini le impostazioni della sezione [Directories] specificano file, impostazioni e percorsi utilizzati per varie funzioni di Revit.
Alcune di queste impostazioni corrispondono alle impostazioni della scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni.
Nota: Tutte le impostazioni di percorso di Revit.ini devono fare riferimento a percorsi relativi o assoluti. ProjectPath è l'unica impostazione che espande le variabili di ambiente incorporate.
AdditionalRenderAppearancePaths
Corrisponde ai percorsi specificati nella tabella Percorsi composizioni di rendering aggiuntivi della scheda Rendering della finestra di dialogo Opzioni.
Tipo = stringa
Esempio: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<nomeutente>\Documents\_Revit 2017\RenderFiles\
ExportLayersNameDGN
Definisce il nome e il percorso del file dei layer DGN.
Nota: Questa opzione viene utilizzata solo quando UseVersion2012DGN è attivata.
Tipo = stringa
Valore di default = C:\Programmi\Autodesk\<prodotto e release>\exportlayers-dgn-AIA.txt
ExportToClassIFC
Indica il percorso di una tabella di mappaggio di categorie e sottocategorie di Revit ad entità e tipi IFC. Queste informazioni vengono utilizzate per determinare come esportare determinati elementi di Revit in formato IFC.
Tipo = stringa
Valore di default: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
ExternalParameters
Consente di specificare la posizione di un file di parametri condivisi.
Tipo = stringa
Valore di default: " " (stringa vuota)
IESFileLocation
Definisce la posizione dei file IES utilizzati per i dispositivi di illuminazione.
Tipo = stringa
Esempio: IESFileLocation=C:\Programmi\Autodesk\<prodotto e release>\IES\
ImportIFCCategoryTable
Indica il percorso di una tabella di mappaggio di entità IFC a categorie e sottocategorie di Revit. Queste informazioni vengono utilizzate per determinare la modalità di importazione di determinate entità IFC in Revit.
Tipo = stringa
Valore di default = " " (stringa vuota)
ImportIFCTemplate
Specifica il percorso di un file modello utilizzato da IFC per il comando Apri IFC. Se non è specificato alcun valore, Revit utilizza il modello di default.
Tipo = stringa
ImportLineweightsNameDWG
Consente di definire il nome e la posizione del file che specifica gli spessori di linea per i file DWG importati.
Tipo = stringa
Valore di default = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
LookupTableLocation
Definisce la posizione dei file della tabella di ricerca che vengono utilizzati quando si lavora con componenti MEP per definire i valori dei parametri in un file CSV esterno durante l'aggiornamento da una versione precedente a Revit 2014.
Tipo = stringa
Esempio: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<prodotto e release>\Lookup Tables\
MaterialLibraryFiles
Consente di definire la posizione dei file associati ai materiali.
Tipo = stringa
Valore di default: "..\Data\Rendering"
ProjectPath
Corrisponde all'opzione Percorso di default per i file utente della scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni.
Tipo = stringa
Esempio: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documenti\
RootPathForPointClouds
Corrisponde all'opzione Percorso principale per le nuvole di punti della scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni.
Tipo = stringa
Esempio: RootPathForPointClouds=C:\Utenti\<nomeutente>\Documenti\PointClouds
Esempio
[Directories]
ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2017\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt
MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering
IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\IES\
LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Lookup Tables\
ExportLayersNameDGN=
