Proprietà del tipo di bordo del solaio
La modifica delle proprietà del tipo consente di cambiare la forma del profilo o il materiale di un bordo del solaio.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Profilo Forma di profilo del bordo del solaio. È possibile scegliere da un elenco di profili predefiniti o creare un profilo personalizzato utilizzando il modello Profilo metrico-Ospitato.rft. Per informazioni dettagliate sulle famiglie di profili, vedere Creazione di una famiglia di profili.
Materiali e finiture
Materiale Specifica l'aspetto del bordo del solaio in varie modalità. Vedere Materiali.
Dati identità
Nota chiave Consente di aggiungere o modificare la nota chiave del bordo del solaio. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave.
Modello Codice interno del produttore.
Produttore Produttore del bordo del solaio.
Commenti sul tipo Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di bordo del solaio. Questa informazione può essere inclusa in un abaco.
URL Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.
Descrizione È possibile fornire in questo campo una descrizione del bordo del solaio.
Descrizione assieme Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura
Codice assieme Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Valore per indicare un bordo di solaio specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Costo Costo del bordo del solaio.
