Etichettatura di una quota con un parametro globale
Nell'opzione Testo etichetta di una quota, è possibile creare un parametro globale o selezionare un parametro globale esistente per controllare il valore della quota.
  1. Selezionare una quota.
    È possibile selezionare una quota a segmento singolo o con più segmenti. Se si seleziona una quota con più segmenti, tutti i segmenti della quota vengono etichettati con lo stesso parametro globale.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Quotegruppo Quota etichettaelenco a discesa Etichetta, quindi fare clic su (Crea parametro). (È anche possibile selezionare un parametro globale).
    Nota: È inoltre possibile visualizzare le opzioni per le etichetta selezionando la quota, facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Testo etichetta dal menu contestuale.
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà parametri globali, immettere un nome.
    Per default, il valore di Disciplina è Comune e il valore di Tipo di parametro è Lunghezza o Angolo (a seconda del tipo di quota). Il valore di default del parametro è il valore corrente della quota.
  4. Fare clic su OK.
    • La quota viene bloccata (mediante la creazione di un vincolo) e l'icona Parametri globali nell'area di disegno indica che è assegnato un parametro globale.
    • Se si posiziona il cursore sulla quota, la descrizione comando visualizza il testo etichetta (nome del parametro) e l'equazione (formula), se definiti.
    • Se si seleziona uno dei riferimenti della quota (ad esempio se il vincolo è tra due muri e si seleziona uno dei muri), l'elemento di vincolo viene visualizzato insieme al testo etichetta e al valore del parametro globale assegnato.
  5. Se lo si desidera, con la quota selezionata, nella tavolozza Proprietà, selezionare il parametro Mostra etichetta nella vista per visualizzare il nome del parametro globale con il valore della quota.
    La selezione di questa opzione può facilitare la comprensione di come e dove vengono utilizzati i parametri globali in un modello.
  6. Se lo si desidera, fare clic sul valore della quota e personalizzare il testo nella finestra di dialogo Testo della quota. È possibile aggiungere un prefisso, un suffisso oppure del testo al di sopra o al di sotto dell'etichetta. Vedere Aggiunta di testo ad una quota o un'etichetta di testo uguaglianza
  7. Il valore della quota può essere modificato solo in uno dei seguenti modi:
    • Modificando il valore del parametro globale nella finestra di dialogo Parametri globali.
    • Modificando un elemento del progetto la cui etichetta contiene un parametro di rapporto globale, che viene utilizzato nella formula di un parametro di rapporto per una quota.
    Per modificare il parametro globale, selezionare la quota e fare clic sull'icona Parametri globali visualizzata accanto alla quota. Nella finestra di dialogo Parametri globali, modificare il valore e/o la formula del parametro in base alle esigenze. Vedere Creazione di parametri globali. Se si modifica il valore del parametro globale, verrà modificata la quota nel modello.
    Nota: È inoltre possibile fare clic sull'icona a destra del parametro Valore nella tavolozza Proprietà.
    Per gestire una quota selezionata mediante un parametro globale, nel gruppo Etichetta (o per il valore Etichetta nella tavolozza Proprietà), selezionare un parametro globale non di rapporto. La quota viene bloccata e gestita mediante il valore corrente del parametro. La quota può essere modificata esclusivamente modificando il valore del parametro nella finestra di dialogo Parametri globali.
