È possibile determinare se in una vista vengono visualizzate le masse mediante le impostazioni della vista o le impostazioni della finestra di dialogo Visibilità/Grafica. È inoltre possibile determinare se in una vista vengono visualizzati i pavimenti di massa, le superfici massa e le zone massa.
Per controllare la visibilità delle masse nelle viste, utilizzare uno dei seguenti metodi:
Fare clic sulla scheda Vista
gruppo Grafica
(Visibilità/Grafica). Nella scheda Categorie modello, selezionare la categoria Massa.
L'impostazione specifica della vista determina se la massa verrà visualizzata in stampa e se sarà visibile quando il pulsante Mostra massa non è selezionato. Se nella finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica è selezionata l'opzione Massa, le sottocategorie Forma e Pavimento di massa possono essere controllate indipendentemente.
Questa opzione visualizza le masse in base all'impostazione di visibilità della categoria Massa nella finestra di dialogo Visibilità/Grafica. Se la categoria Massa è visibile, è possibile controllare la visibilità delle singole sottocategorie massa, quali muri e pavimenti di massa e linee dei riempimenti motivo. Queste impostazioni specifiche della vista determinano anche se le masse vengono stampate o meno.
Fare clic sulla scheda Volumetrie e planimetria
gruppo Massa concettuale
(Mostra massa in base ad impostazioni vista).
Questa opzione consente di visualizzare tutte le istanze di massa e i pavimenti di massa in tutte le viste, anche se la visibilità della categoria massa è disattivata nella vista.
(Mostra forma e pavimenti massa).
Quando si esegue un'analisi energetica utilizzare questa opzione per visualizzare le superfici di massa, in modo da poterle selezionare individualmente e da modificarne l'aspetto grafico o le impostazioni energetiche.
Per attivare questa opzione, fare clic sulla scheda Analizza
gruppo Ottimizzazione energetica
(Crea modello energetico).
(Mostra tipi di superficie massa).
Quando si esegue un'analisi energetica utilizzare questa opzione per visualizzare le zone e le ombre di massa, in modo da poter selezionare le singole zone e modificarne le impostazioni.
(Mostra zone e ombre massa).
