È possibile modificare la struttura di una piattaforma d edificio mediante l'assegnazione di una funzione a ciascun layer dell'assieme.
- Aprire la vista di pianta della planimetria che contiene la piattaforma di edificio.
- Selezionare la piattaforma di edificio.
Nota: Utilizzare il tasto TAB per scorrere le opzioni di selezione. Queste opzioni vengono visualizzate sul lato sinistro della barra di stato.
- Fare clic sulla scheda Modifica | Piattaforme
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo).
- Nella finestra di dialogo fare clic su Modifica per modificare il parametro Struttura.
- Nella finestra di dialogo Modifica assieme, impostare la funzione di ciascuno strato.
Per una perfetta corrispondenza degli strati in Revit, è necessario che a ciascuno strato sia assegnata una funzione. Agli strati possono essere assegnate le seguenti funzioni:
- Struttura. Strato che sostiene il resto della piattaforma di edificio.
- Sostrato. Materiale che funge da supporto per un altro materiale.
- Strato Termico/Camera d'aria. Strato per l'isolamento e la prevenzione delle infiltrazioni d'aria.
- Finitura 1. Strato di finitura, ad esempio la superficie superiore di una piattaforma di edificio.
- Finitura 2. Strato di finitura, ad esempio la superficie inferiore di una piattaforma di edificio.
- Strato membrana. Membrana con uno spessore pari a zero che ostacola la penetrazione di vapore acqueo.
Nota: È possibile lasciare deselezionata la casella di controllo Ripiegature.
- Impostare il materiale e lo spessore per ciascuno strato.
- Fare clic su Inserisci per aggiungere un nuovo strato. Fare clic su Su o Giù per modificare l'ordine degli strati.
- Fare clic due volte su OK.
