È possibile modificare le proprietà analitiche dei muri strutturali per consentire l'utilizzo di strumenti e procedure di analisi strutturale.
Per modificare le proprietà analitiche strutturali, selezionare l'elemento. Nella tavolozza Proprietà, selezionare le proprietà analitiche specifiche dell'elemento nel filtro Proprietà.
Nome | Descrizione |
Modello analitico | |
Analizza come | Non portante, Laterale o Non portante e Laterale. Utilizzato da applicazioni di analisi esterne per determinare se le condizioni della trave contribuiscono all'analisi laterale. |
Proprietà analitiche | |
Tipo famiglia | Il tipo di famiglia dell'elemento. |
Materiale fisico | Il nome di un componente di progetto fisico assegnato al materiale del muro (di sola lettura). |
Lunghezza | La lunghezza del modello analitico. |
Rotazione trasversale | Parametro che controlla la rotazione di travi e controventi. L'angolo di rotazione viene misurato in base al piano di lavoro della trave e alla direzione del piano di riferimento centrale. |
Allineamento analitico | |
Metodo di allineamento |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se il riferimento orizzontale del muro viene automaticamente giustificato o se per esso viene definita una proiezione. |
Proiezione Z |
Superficie interna elemento, Centro dell'elemento, Superficie esterna elemento, Centro del nucleo, <Griglie...> o <Piani di riferimento...>. Specifica il piano orizzontale del muro utilizzato per l'analisi e la progettazione. Disponibile quando si seleziona Proiezione come metodo di allineamento. Specifica la posizione della superficie del modello analitico. |
Metodo di estensione - In alto |
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se l'estensione verticale della parte superiore del muro viene giustificata automaticamente o se per essa viene definita una proiezione. |
Proiezione Y - Superiore |
Parte superiore del muro, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di estensione - In alto è impostato su Proiezione. Specifica la posizione dell'estensione verticale del modello analitico nella parte superiore del muro. |
Metodo di estensione - Base | Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se l'estensione verticale della base del muro viene giustificata automaticamente o se per essa viene definita una proiezione. |
Proiezione Y - Base |
Base del muro, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di estensione - Base è impostato su Proiezione. Specifica la posizione dell'estensione verticale del modello analitico alla base del muro. |
Dati identità | |
Numero superficie | Un identificatore creato per la superficie analitica. Questo valore deve essere univoco per i pavimenti analitici, le platee analitiche e i muri analitici in un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso; tuttavia il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
Commenti | Commenti dell'utente. |
Fasi | |
Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il muro è stato creato. Vedere Fasi di progetto. |
Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il muro è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
