Proprietà di analisi dei pavimenti strutturali
È possibile modificare le proprietà analitiche dei pavimenti strutturali per consentire l'utilizzo di strumenti e procedure di analisi strutturale.
Per modificare le proprietà analitiche strutturali, selezionare l'elemento. Nella tavolozza Proprietà, selezionare le proprietà analitiche specifiche dell'elemento nel filtro Proprietà.
Nome Descrizione
Modello analitico
Analizza come Monodirezionale o Bidirezionale. Consente di specificare il trasferimento di un carico attraverso il pavimento ai relativi supporti.
Proprietà analitiche
Tipo famiglia Il tipo di famiglia dell'elemento.
Materiale fisico Il nome di un componente di progetto fisico assegnato al materiale del pavimento (di sola lettura).
Area L'area complessiva del pavimento strutturale.
Perimetro Il perimetro totale del pavimento strutturale.
Allineamento analitico
Metodo di allineamento
Rilevamento automatico o Proiezione. Specifica se i riferimenti orizzontali e verticali del pavimento strutturale vengono automaticamente giustificati o se per essi è stata definita una proiezione.
Proiezione Z Parte superiore dell'elemento, Centro dell'elemento, Parte inferiore dell'elemento, <Livello...> o <Piani di riferimento...>. Disponibile quando Metodo di allineamento è impostato su Proiezione.
Nella modalità di disegno, questo parametro è impostato di default su Pavimento/Bordo solaio per l'intera modalità di disegno o solo per una linea di schizzo.
Specifica la posizione verticale del modello analitico alla base del pavimento strutturale.
Dati identità
Numero superficie Un identificatore creato per la superficie analitica. Questo valore deve essere univoco per i pavimenti analitici, le platee analitiche e i muri analitici in un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso; tuttavia il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Commenti Commenti dell'utente.
Fasi
Fase di creazione Indica la fase durante la quale il pavimento è stato creato. Vedere Fasi di progetto.
Fase di demolizione Indica la fase durante la quale il pavimento è stato demolito. Vedere Fasi di progetto.
