È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà di istanza dell'armatura.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Partizione | Specifica la partizione alla quale è associata l'armatura. Per cambiare la partizione, selezionarla nell'elenco a discesa o immettere il nome di una nuova partizione. Vedere Informazioni sul partizionamento dell'armatura. |
| Numero armatura | Specifica il numero dell'armatura selezionata. Se assegnate ad una partizione, le armature con lo stesso tipo, dimensione, forma e materiale saranno contrassegnate con lo stesso numero. Vedere Numerazione dell'armatura. |
| Contrassegno abaco | Indica le istanze di armatura con un contrassegno abaco dell'armatura. Questo contrassegno consente di migliorare l'inserimento negli abachi e l'organizzazione. |
| Stile | Indica il raggio della curvatura: Standard o Staffa/Tirante. Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà del tipo di armatura. |
| Forma | Indica il numero di identificazione della forma di armatura. |
| Gancio all'inizio | Elenca i tipi di gancio dell'armatura per lo stile selezionato. |
| Gancio alla fine | Elenca i tipi di gancio dell'armatura per lo stile selezionato. |
| Spira finitura inferiore | Solo armature a spirale. Specifica il numero di spire complete necessarie a chiudere la parte inferiore della spirale.
| Spira finitura superiore | Solo armature a spirale. Specifica il numero di spire complete necessarie a chiudere la parte superiore della spirale.
| Altezza | Solo armature a spirale. Specifica l'altezza totale dell'armatura a spirale. |
| Inclinazione trasversale | Solo armature a spirale. Specifica la distanza tra le spire dell'armatura nella spirale.
| Sostituzioni arrotondamento | Specifica i parametri di arrotondamento per l'istanza della barra selezionata. Questa impostazione sostituisce i parametri di arrotondamento definiti nella finestra di dialogo Proprietà dell'armatura.
Nota: Questo parametro è disponibile solo se nel progetto è stato specificato l'arrotondamento dell'armatura.
| Finitura estremità al punto iniziale | Nessuna, Filettata o Saldata. Specifica il tipo di finitura estremità applicato all'inizio dell'istanza di armatura. Viene specificata mediante il manicotto armatura di collegamento. |
| Finitura estremità al punto finale | Nessuna, Filettata o Saldata. Specifica il tipo di finitura estremità applicato alla fine dell'istanza di armatura. Viene specificata mediante il manicotto armatura di collegamento. |
| Armatura | |
| Regola di layout | Indica il tipo di layout dell'armatura. Selezionare Spaziatura massima o Numero predefinito. Vedere Inserimento di insiemi di armature. |
| Quantità | Indica il numero di istanze di armatura all'interno della stessa. Il parametro è accessibile solo se in Regola di layout è impostato il valore Numero predefinito. |
| Spaziatura | Indica la spaziatura dell'armatura collocata nella direzione maggiore. Il parametro è accessibile solo se in Regola di layout è impostato il valore Spaziatura massima. |
| Grafica | |
| Stati di visibilità nelle viste | Consente di accedere agli stati di visibilità nelle viste. Fare clic su Modifica per visualizzare o modificare lo stato. Vedere Regolazione della visibilità dell'armatura in una vista. |
| Strutturale | |
| Volume armatura | Visualizza la stima calcolata del volume dell'armatura (sola lettura). |
| Dimensioni | |
| Lunghezza barra | Visualizza la lunghezza di una singola armatura (sola lettura).
Nota: Se nel progetto si utilizza l'arrotondamento armatura, questa quota viene visualizzata con due valori: il valore esatto e il valore arrotondato tra parentesi. Vedere Numerazione dell'armatura.
| Lunghezza totale barra | Visualizza la lunghezza complessiva di tutte le armature dell'insieme (sola lettura).
Nota: Se nel progetto si utilizza l'arrotondamento armatura, questa quota viene visualizzata solo come valore arrotondato. Vedere Numerazione dell'armatura.
| A, B, C, ... | Specifica la lunghezza di ciascun segmento nella forma dell'armatura.
Nota: Se nel progetto si utilizza l'arrotondamento armatura, queste quote vengono visualizzate con due valori: il valore esatto e il valore arrotondato tra parentesi. È possibile modificare solo i valori esatti. Vedere Arrotondamento armatura.
| Lunghezza di ciascuna barra | Specifica la lunghezza dell'armatura calcolata per le forme dell'armatura (sola lettura). |
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti di carattere generale sull'istanza di armatura. Queste informazioni possono essere incluse in un abaco. |
| Contrassegno | Testo etichetta specifico di un'istanza, utilizzato ad esempio come etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il valore impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un avviso, benché il numero possa comunque essere utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Categoria host | Specifica l'host corrente associato agli elementi dell'armatura: Pilastro strutturale, Telaio strutturale, Fondazione strutturale, Muro, Pavimento o Stratigrafia. |
| Contrassegno host | Specifica il parametro Contrassegno per l'host dell'armatura. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Il campo di sola lettura indica la fase di creazione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Il campo di sola lettura indica la fase di demolizione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
