Utilizzare lo strumento Muro strutturale per disegnare un muro strutturale nel modello di edificio.
- Nella barra multifunzione, fare clic su
(Muro strutturale).
- Nella tavolozza Proprietà, selezionare il tipo di famiglia per il muro dal menu a discesa Selettore di tipo.
- (Facoltativo) Modificare le proprietà di istanza del muro da posizionare facendo clic nella tavolozza Proprietà.
Modificare i parametri del tipo del muro da posizionare facendo clic sul pulsante Modifica tipo nella tavolozza Proprietà.
- Nella barra delle opzioni:
- Livello. (Solo viste 3D) Selezionare un livello per il vincolo di base del muro. È possibile scegliere un livello non corrispondente ad un piano.
- Profondità: Selezionare un livello per il vincolo base del muro o immettere un valore per l'impostazione di default Non collegata. In alternativa, se si desidera che il muro si estenda verso l'alto rispetto al vincolo di base, selezionare Altezza.
- Linea di ubicazione. Selezionare il piano verticale del muro da allineare con il cursore quando si disegna, o con la linea o la superficie selezionata nell'area di disegno.
- Concatena. Selezionare questa opzione per disegnare una serie di segmenti di muro collegati in corrispondenza delle estremità.
- Offset. Se lo si desidera, specificare la distanza di offset della linea di ubicazione del muro dalla posizione del cursore o da una linea o superficie selezionata (come descritto nel passaggio successivo).
- Disegnare la forma del muro.
Se dopo essere stati disegnati i muri non vengono visualizzati, è necessario ridurre la profondità della vista oppure creare un livello di fondazione da utilizzare come livello sottostante al livello corrente.
