È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare parametri del cordolo quali l'utilizzo strutturale, lo spessore di default, la larghezza lato esterno, la larghezza lato interno e così via.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome | Descrizione |
Materiali e finiture | |
Materiale | Specifica il tipo di calcestruzzo da utilizzare. |
Strutturale | |
Utilizzo strutturale | Specifica il tipo di utilizzo del muro: zoppo o portante. |
Dimensioni | |
Larghezza lato esterno | Solo muri di sostegno. Specifica la distanza dal bordo del muro host alla superficie esterna della fondazione. |
Larghezza lato interno | Solo muri di sostegno. Specifica la distanza dal bordo del muro host alla superficie interna della fondazione. |
Larghezza | Solo muri portanti. Specifica la larghezza complessiva del cordolo portante. |
Spessore fondazione | Specifica lo spessore della fondazione. |
Lunghezza di default estensione finale | Specifica l'estensione della fondazione oltre l'estremità del muro. |
Non interrompere agli inserti | Indica se la fondazione è continua oppure si interrompe in corrispondenza di inserti quali porte e finestre che si estendono fino alla base del muro. |
Dati identità | |
Immagine tipo | Visualizza un file di immagine definito dall'utente che rappresenta l'elemento. Vedere Informazioni sulla gestione di immagini. |
Modello | Codice interno del produttore. |
Produttore | Produttore dei materiali dell'elemento. |
Commenti sul tipo | Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di elemento. Queste informazioni possono essere incluse in un abaco. |
URL | Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
Descrizione | Consente di immettere una descrizione facoltativa dell'elemento. |
Descrizione assieme | Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
Contrassegno tipo | Valore che designa l'elemento specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
Costo | Costo dell'elemento. |
