È possibile modificare i contorni scala e le linee di alzata e pedata per dare alle scale la forma desiderata.
Una linea di rampa può essere selezionata e trascinata al fine di aggiungere o rimuovere alzate.
Come modificare una rampa di scale
È possibile modificare il perimetro di una scala disegnata utilizzando uno degli strumenti di disegno.
Nell'immagine seguente, il disegno del pianerottolo è stato modificato mediante lo strumento di disegno Arco inizio-fine-raggio.
Modifica di una rampa di scale
Disegno finito con pianerottolo modificato
È inoltre possibile modificare le scale disegnate cambiando le relative proprietà di istanza nella tavolozza Proprietà. Per accedere alle proprietà del tipo, fare clic su Modifica tipo nella tavolozza Proprietà.
Selezionare la scala, quindi utilizzare gli strumenti di disegno per modificarne il perimetro. Modificare i parametri di istanza e tipo della scala per apportare modifiche alle proprietà.
Quando si inserisce un pianerottolo in una scala creata tracciando linee di contorno e di alzata, dividere le linee di contorno nei punti di intersezione con il pianerottolo, di modo che la ringhiera segua correttamente il pianerottolo e l'inclinazione delle scale.
