Informazioni sugli elementi di disegno
Per disegnare elementi, è possibile tracciare direttamente le linee desiderate o utilizzare le opzioni Seleziona muri, Seleziona linee o Seleziona bordi.
Se si sceglie di tracciare direttamente il disegno, questo può essere creato spostando il cursore e facendo clic in corrispondenza dei punti desiderati; se invece si sceglie di utilizzare gli strumenti di selezione, è possibile creare il disegno utilizzando muri, linee o bordi esistenti. Durante il processo di disegno è possibile utilizzare quote interattive.
Quando si aggiungono elementi per i quali non è possibile determinare automaticamente le dimensioni o la forma, ad esempio i tetti, le estrusioni o le aperture, viene attivata la modalità di disegno. In modalità di disegno, sono disponibili solo gli strumenti relativi all'elemento specifico; gli strumenti variano, infatti, in base al tipo di elemento che si sta disegnando. Alcuni elementi, quali i muri, vengono disegnati ma non richiedono l'impiego della modalità di disegno.
Opzioni comuni di disegno
Utilizzare questa opzione Per
Opzioni di disegno, ad esempio (Linea) o (Rettangolo)
Eseguire disegni.
Opzioni di selezione, ad esempio (Seleziona linee)
Selezionare muri, linee o bordi esistenti. Quando si utilizza l'opzione Seleziona linee, nella barra delle opzioni viene visualizzata l'opzione Blocca che consente di vincolare la linea selezionata al bordo.
Suggerimento: È possibile utilizzare il tasto TAB per evidenziare le catene disponibili.
Seleziona superfici
Aggiungere muri selezionando la superficie di un elemento di massa o di un componente generico. Questa opzione è disponibile solo quando si disegnano muri o facciate continue.
Concatena
Collegare (concatenare) segmenti di linea nel corso del disegno in modo che l'ultimo punto della linea precedente diventi il primo punto della linea successiva.
Non è possibile concatenare perimetri chiusi (cerchi, poligoni) o raccordi.
Offset
Scostare la linea di disegno del valore specificato.
Quando si utilizza l'opzione Offset insieme a Seleziona linee, viene eseguito l'offset dell'elemento o della linea di disegno da una linea specifica di un elemento (ad esempio, la linea di ubicazione di un muro). Il nuovo elemento presenta la stessa forma e la stessa lunghezza della linea selezionata.
Se si utilizza l'offset quando si esegue un disegno, l'elemento o il disegno viene scostato rispetto alla posizione del cursore. Quando si esegue un disegno con offset, è possibile creare elementi di qualunque lunghezza e forma.
È inoltre possibile specificare la linea di ubicazione dell'offset per i muri selezionando un'opzione dall'elenco a discesa Linea di ubicazione.
Nota: Se si disegna con l'opzione Concatena attivata, le nuove linee create vengono concatenate. È pertanto possibile creare una forma simile ad una forma esistente tracciandola con un offset.
Raggio
Preimpostare un valore per il raggio. Questa opzione è disponibile per muri o linee quando si disegna un rettangolo, un cerchio, un arco o un poligono.
Utilizzare un raggio per:
  • Specificare un raggio fisso per un cerchio, un cerchio nel quale è iscritto un poligono (o intorno al quale è circoscritto un poligono), un arco dal centro e da un'estremità o un arco tangente. Il raggio preimpostato crea dei vincoli sull'elemento o sul disegno e pertanto per completarlo è necessario un numero inferiore di operazioni. Con un raggio preimpostato, è possibile creare un cerchio con un solo clic o un raccordo con due clic.
  • Specificare l'arrotondamento di angoli (il raggio del raccordo) quando si uniscono linee, con o senza l'opzione Concatena, quando si disegna un rettangolo o quando si esegue un raccordo utilizzando l'opzione di disegno Arco smusso.
Utilizzo di vincoli durante il disegno
Per utilizzare vincoli mentre si disegna, premere MAIUSC. I vincoli creati premendo MAIUSC funzionano nel seguente modo:
