È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà di istanza dei manicotti armatura.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome | Descrizione |
Costruzione | |
Partizione | Specifica la partizione alla quale è associato il manicotto armatura. Per cambiare la partizione, selezionarla nell'elenco a discesa o immettere il nome di una nuova partizione. Vedere Informazioni sul partizionamento dell'armatura. |
Numero manicotto | Specifica il numero del manicotto armatura selezionato. Se assegnati ad una partizione, i manicotti con gli stessi tipi condivideranno i numeri. Vedere Numerazione dell'armatura per abachi ed annotazioni. |
Contrassegno abaco | Indica le istanze di manicotto armatura con un contrassegno abaco. Questo contrassegno consente di migliorare l'inserimento negli abachi e l'organizzazione. |
Imposta | |
Quantità | Specifica il numero di istanze di manicotto armatura all'interno di un gruppo. |
Grafica | |
Stati di visibilità nelle viste | Consente di visualizzare gli stati di visibilità del manicotto selezionato. Fare clic su Modifica per visualizzare o modificare lo stato. Vedere Regolazione della visibilità dell'armatura in una vista. |
Dati identità | |
Immagine | Consente di associare un'immagine all'istanza dell'elemento selezionato. Fare clic sul campo del valore, quindi sul pulsante Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Gestisci immagini. Vedere Informazioni sulla gestione di immagini. |
Commenti | Commenti di carattere generale sull'istanza di manicotto armatura. Queste informazioni possono essere incluse in un abaco. |
Contrassegno | Testo etichetta specifico di un'istanza, utilizzato ad esempio come etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il valore impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un avviso; il numero potrà comunque essere utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Consultazione dei messaggi di avviso. |
Fasi | |
Fase di creazione | Indica la fase di creazione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
Fase di demolizione | Indica la fase di demolizione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
