È possibile identificare e risolvere i problemi e gli avvisi più comuni relativi alla finestra di dialogo Posizione.
Problema: il computer non è configurato in modo da consentire l'accesso a Internet oppure la connessione a Internet non è temporaneamente disponibile.
Soluzione: verificare la connessione ad Internet. Se è possibile ripristinare la connessione, immettere un indirizzo del progetto, quindi fare clic su Cerca per individuare l'indirizzo. Se non è disponibile una connessione, immettere l'indirizzo del progetto, quindi fare clic su OK Nella finestra di dialogo Indirizzo progetto non trovato, fare clic su Chiudi.
Se non si dispone dell'accesso ad Internet, non sono necessarie ulteriori operazioni; l'indirizzo del progetto viene memorizzato come testo. Se il servizio Internet è solo temporaneamente non disponibile, quando il servizio viene ripristinato, aprire di nuovo la finestra di dialogo Posizione e fare clic su Cerca.
Problema: l'accesso al servizio di mappaggio Internet può essere impedito dalle impostazioni di rete.
Soluzione: verificare le impostazioni di accesso al sito www.autodesk.it. Se questo sito è bloccato dal firewall aziendale o da altri sistemi di sicurezza, contattare l'amministratore della rete.
Problema: il servizio di mappaggio Bing™ non è stato in grado di trovare l'indirizzo immesso.
Soluzione: fornire un indirizzo più dettagliato per il progetto e fare clic su Cerca oppure, nel caso di un nuovo indirizzo, immettere un indirizzo situato nelle vicinanze e fare clic su Cerca, quindi trascinare la puntina della posizione del progetto sulla mappa nella posizione desiderata.
Problema: non è possibile trovare l'indirizzo del progetto immesso poiché il servizio Internet non è disponibile.
Soluzione: fare clic su Chiudi per chiudere l'avviso. Mantenere aperta la finestra di dialogo Posizione e verificare la connessione ad Internet. Se è possibile ripristinare la connessione, fare clic su Cerca per individuare l'indirizzo del progetto. In caso contrario, fare clic su OK.
Se non si dispone dell'accesso a Internet, non sono necessarie ulteriori operazioni; l'indirizzo del progetto viene memorizzato come testo. Se il servizio Internet è solo temporaneamente non disponibile, quando il servizio viene ripristinato, aprire di nuovo la finestra di dialogo Posizione e fare clic su Cerca.
Problema: dopo aver immesso un indirizzo del progetto, se si sceglie OK prima di fare clic su Cerca, il servizio di mappaggio Bing™ non è in grado di trovare l'indirizzo e aggiornare la mappa. Di conseguenza, l'indirizzo del progetto non corrisponde alla posizione selezionata sulla mappa.
Soluzione: selezionare una delle opzioni disponibili nella finestra di dialogo Impostazione dell'indirizzo del progetto: 1) nella finestra di dialogo Posizione, fare clic su Cerca per individuare l'indirizzo immesso; oppure 2) utilizzare l'indirizzo del progetto immesso e salvarlo come testo.
Problema: alla voce immessa corrispondono più indirizzi.
Soluzione: fare clic su una delle posizioni con collegamento ipertestuale visualizzate nella descrizione comando della posizione del progetto.
Problema: quando si trascina la puntina della posizione del progetto in una nuova posizione, i corrispondenti valori di longitudine e latitudine vengono visualizzati nel campo Indirizzo del progetto.
Soluzione: fare clic su Cerca per individuare l'indirizzo del progetto.
Problema: è necessario essere abbonati Autodesk per accedere ai dati sulle condizioni meteorologiche.
Soluzione: verificare di essere in possesso di un abbonamento Autodesk.
