Impossibile completare l'operazione
Questo avviso proviene da un problema di Revit Server, che può avere diverse cause.
Revit Server utilizza Internet Information Services (IIS) per Windows® Server. Gli errori registrati nei registri del server e nei file Journal per Revit Server vengono generati da IIS. È possibile utilizzare risorse online per errori di IIS per la risoluzione dei problemi di Revit Server.
Soluzioni
Utilizzare i metodi descritti di seguito per identificare l'origine del problema.
File Journal: nel più recente Revit Journal, rivedere le voci create nel momento in cui l'errore è stato rilevato.
Errore nel Journal Soluzione
DBG_WARN: origId = [Element ID] … di autorizzazione centrale non scritto nei dati di sincronizzazione autorizzazioni… Vedere Impossibile salvare progetti specifici in Revit Server.
ModelDataAccessTokenExpiredException Vedere Impossibile sincronizzare dopo la creazione di un nuovo modello locale.
File di registro: esaminare il file di registro di Revit Server registrato nel momento in cui si è verificato l'errore. Ricercare linee relative al GUID Revit Server registrato nel file Journal durante la comunicazione di Revit con Revit Server.
Errore nel file di registro Soluzione
MSG(BlockError: System.UnauthorizedAccessException: Accesso al percorso '[Path]' negato Vedere Errore durante il salvataggio in Revit Server.
Nessun registro server creato Vedere Funzionamento di Revit Server impedito dalle opzioni di autenticazione.
File SVC: rivedere i file SVC generati da IIS per Revit Server. Cercare i messaggi di errore seguenti.
Errore file SVC Soluzione
Questa raccolta contiene già un indirizzo con schema HTTPS Vedere Impossibile effettuare il collegamento a Revit Server Administrator.
Errore HTTP 404.2 Vedere Errore HTTP 404.2 sfogliando i SVC in Revit Server.
Errore HTTP 500.19 Installare i prerequisiti per Windows Server 2012, quindi riavviare Revit Server. Se questo non elimina il problema, disinstallare e reinstallare Revit Server con i prerequisiti aggiornati caricati. Quindi avviare Revit Server.
Impossibile caricare il file o l'assieme "System.Data.SQLite" o una delle sue dipendenze Vedere Impossibile caricare il file o l'assieme "System.Data.SQLite" o una delle sue dipendenze.
