Visualizzazione dei volumi di scavo/riporto
La presente procedura rappresenta un metodo generale per ricavare i valori di scavo/riporto.
Vi sono altri metodi per ricavare i valori, incluso il disegno di una nuova superficie all'interno di una superficie esistente.
  1. Creare una superficie topografica.
  2. Nella vista di pianta della planimetria, selezionare la superficie topografica.
  3. Nella tavolozza Proprietà, impostare il valore di Fase di creazione su una fase precedente rispetto a quella della vista.
    Ad esempio, se la fase della vista è Nuova costruzione, impostare la fase di creazione su Esistente.
  4. Facoltativo. Per creare una regione livellata sulla superficie topografica, fare clic sulla scheda Planimetriagruppo Modifica planimetria (Regione livellata).
    Nella finestra di dialogo Modifica regione livellata, selezionare Crea superficie topografica identica a quella esistente, quindi selezionare una superficie topografica. Tale azione consente di demolire la superficie originale e di creare una copia che occupa lo stesso contorno dell'originale.
  5. Fare clic su (Termina superficie).
  6. Selezionare la copia della superficie topografica.
    Per selezionare la superficie copiata, può essere necessario premere TAB.
Nella tavolozza Proprietà, Revit LT elenca le nuove proprietà di scavo/riporto della superficie topografica.
Nota: È possibile applicare alla vista un filtro delle fasi che mostri solo i nuovi elementi e non quelli demoliti. Vedere Informazioni sui filtri delle fasi.
