Proprietà del tipo di un layout elemento di facciata continua basato sul tipo
È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la costruzione, il motivo griglia ed i montanti della famiglia dell'elemento di facciata continua selezionato.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Proprietà del tipo
Nome Descrizione
Costruzione
Incorpora automaticamente (solo per facciate continue) Determina se la facciata continua è incorporata in altri muri.
Pannello di facciata continua Specifica il tipo di famiglia dei pannelli di facciata continua per l'elemento di facciata continua.
Condizione del giunto Determina quali montanti vengono interrotti nei punti di intersezione su un tipo di elemento di facciata continua.
Ad esempio, utilizzare questo parametro per rendere continui tutti i montanti orizzontali o verticali su una facciata continua oppure i montanti sulla griglia 1 o 2 di una vetrata inclinata.
Motivo griglia verticale (per facciate continue)
o Motivo griglia 1 (per vetrate inclinate)
Nota: Queste descrizioni sono valide per Motivo griglia orizzontale o Motivo griglia 2.
Layout Consente di specificare automaticamente un layout per le linee di griglia della facciata continua per tutta la lunghezza di un elemento di facciata continua. Quando si specifica un valore diverso da Nessuno, Revit LT aggiunge automaticamente linee di griglia alle superfici di un elemento di facciata continua. Se il parametro è impostato su Distanza fissa, le griglie di facciata continua vengono posizionate in base al valore specificato per il parametro Spaziatura. Se la spaziatura non può essere posizionata ad intervalli regolari a causa della lunghezza, uno spazio viene inserito in una o in entrambe le estremità della superficie, a seconda del parametro di giustificazione impostato. Se il parametro è impostato su Numero predefinito, è possibile specificare diversi numeri di griglie di facciata continua per diverse istanze di facciata continua. Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione della proprietà di istanza Numero in Motivo verticale. Spaziatura massima indica che le griglie di facciata continua vengono posizionate ad intervalli regolari lungo la superficie. La distanza massima può essere pari al valore specificato in Spaziatura, ma non è necessariamente una distanza fissa specificata.
Spaziatura Configurabile quando il parametro Layout è impostato su Distanza fissa o Spaziatura massima. Quando questo parametro è impostato su Distanza fissa, Revit LT utilizza il valore di spaziatura specificato. Quando il parametro è impostato su Spaziatura massima, per il layout delle griglie Revit LT utilizza un valore massimo corrispondente a quello specificato.
Adatta alla dimensione del montante Regola la posizione delle linee di griglia basate sul tipo in modo che i pannelli di facciata continua siano, quando possibile, della stessa dimensione. A volte, quando si posizionano i montanti, in particolar modo sui bordi degli host di facciate continue, si ottengono pannelli di dimensioni diseguali, anche se il parametro Layout è impostato su Distanza fissa.
Montanti verticali (per facciate continue)
o Montanti griglia 1 (per vetrate inclinate)
Tipo interno Specifica la famiglia di montanti per i montanti verticali interni.
Tipo bordo 1 Specifica la famiglia di montanti per i montanti verticali sul bordo sinistro.
Tipo bordo 2 Specifica la famiglia di montanti per i montanti verticali sul bordo destro.
Montanti orizzontali (per facciate continue)
o Montanti griglia 2 (per vetrate inclinate)
Tipo interno Specifica la famiglia di montanti per i montanti orizzontali interni.
Tipo bordo 1 Specifica la famiglia di montanti per i montanti orizzontali sul bordo inferiore.
Tipo bordo 2 Specifica la famiglia di montanti per i montanti orizzontali sul bordo superiore.
