Flight Studio の形式に書き出す際のオプションが表示されます。
- バージョン
このドロップダウン リストでは、モデルの書き出しで使用する OpenFlight のバージョンを設定します。使用可能なバージョンは 14.2 ~ 15.8 です。このリストには、使用可能なオプションがすべて表示されます。
[リアル-ワールド位置](Real World Location)領域
- 投影
- このドロップダウン リストでは、座標系の投影法を選択します。[Flat Earth]、[Trapezoidal]、[Round Earth]、[Lambert Conic]、[UTM]、[Geocentric]、および[Geodetic]投影法から選択します。既定値は[Flat Earth]です。
- 楕円体
- このドロップダウン リストは、座標系の楕円体(「基準点」とも呼ばれます)を定義します。[WGS 1984]、[WGS 1972]、[Bessel]、[Clarke 1866]、および[NAD 1927]から選択します。既定値は[WGS 1984]です。
- 単位
- このドロップダウン リストでは、書き出したモデルに使用する座標系の測定単位を選択します。[Meters]、[Kilometers]、[Feet]、[Inches]、または[Nautical Miles]から選択します。[Kilometers]および[Nautical Mildes]は 3ds Max の単位ではないことに注意してください。このフィールドの設定は、OpenFlight ファイルのヘッダ ノードに書き込まれます。既定値は[Meters]です。
- 原点
- これらのフィールドは、データベースの原点の緯度と経度を設定します。
- Lambert 上
- Lambert 平行線の上の緯度を設定します。このフィールドは、[投影](Projection)方法が[Lambert Conic]に設定されている場合にのみアクティブになります。
- Lambert 下
- Lambert 平行線の下の緯度を設定します。このフィールドは、[投影](Projection)方法が[Lambert Conic]に設定されている場合にのみアクティブになります。
[オプション](Options)領域
- 自動グループ
- オフにすると、3ds Max グループ オブジェクトが存在する場合にのみ、OpenFlight の書き出し機能により OpenFlight グループが作成されます。他の 3ds Max オブジェクトの子である 3ds Max オブジェクトは、OpenFlight 階層では兄弟になります。オンにすると、3ds Max オブジェクトが別の 3ds Max オブジェクトの子である場合は常に OpenFlight グループが作成されます。既定値ではチェックマークが付いています。
- 自動オブジェクト
- オフにすると、複数のポリゴンで構成された 3ds Max オブジェクトは、書き出されたポリゴンのみを保持します。オンにすると、複数のポリゴンで構成された 3ds Max オブジェクトは、共通の OpenFlight オブジェクトの登録の下に配置されます。既定値ではチェックマークが付いています。
- テクスチャを出力に直接コピー
- OpenFlight ファイルを異なるディレクトリに書き出して、このオプションをオンにすると、すべてのテクスチャが同じターゲット ディレクトリにコピーされます。オフにすると、テクスチャはコピーされません。既定値ではチェックマークが付いています。
