[ユーザ パスの設定](Configure User Paths)ダイアログ ボックスの[外部参照](XRefs)パネルでは、3ds Max が外部参照オブジェクトと外部参照シーンを検索するディレクトリの位置を、修正、削除または追加することができます。相対パスと絶対パスのいずれも使用できます。
外部参照ファイルの既定値の場所を拡張するには、このパネルにパスを追加します。この機能によって、シーンで最も多く使用されるディレクトリを特定します。
パスは、どの外部参照ファイルをロードしても 3ds Max によって保存されます。外部参照ファイルを再ロードする場合、次の順序で検索が行われます。
- 外部参照ファイルとともに保存されたパス
- 現在のシーンのディレクトリ
- [ユーザ パスの設定](Configure User Paths)ダイアログ ボックス
[外部参照](XRefs)パネルのリストにあるパス(リストの先頭から) 注: 既定値では、このパスはプロジェクト フォルダからの相対パスです。
一般的なダイアログ ボックスのコントロールの詳細は、「ユーザ パスを設定」を参照してください。
手順
外部参照ファイル パスを修正するには:
- [外部参照](XRefs)パネルでパスを選択します。
- [修正](Modify)ボタンをクリックします。
- [新しい外部参照パスを選択](Choose Directory)ダイアログ ボックスで、次のいずれかを実行します。
- [パス](Path)フィールドにパスを入力します。
- パスを探して[パスを使用](Use Path)ボタンをクリックします。
外部参照パスを追加するには:
- [外部参照](XRefs)パネルで、[追加](Add)ボタンをクリックします。
- [新しい外部参照パスを選択](Choose New XRef Path)ダイアログ ボックスで、次のいずれかを実行します。
- パスを探します。
- [パスを使用](Use Path)ボタンをクリックします。
新しいパスは、ただちに有効になります。
外部参照ファイル パスを削除するには:
- [削除](Delete)をクリックします。
パス位置が削除されます。
- パスを復元するには、[キャンセル](Cancel)をクリックします。
パスは変更されずに、[ユーザ パスの設定](Configure User Paths)ダイアログ ボックスが閉じます。
リスト内でパスを上下に移動するには:
- 次のいずれかを実行します。
- [上へ移動](Move Up)ボタンをクリックすると、リストの上方に移動します。
- [下へ移動](Move Down)ボタンをクリックすると、リストの下方に移動します。
