[カーブを変換](Convert Curve)ダイアログ ボックス(NURBS)
一般にこのダイアログ ボックスを使用して、カーブの種類を変換したり、カーブのパラメータを調整したりします。
インタフェース
[ポイント カーブ](Point Curve)、[CV カーブ](CV Curve)
ポイント カーブに変換するか、CV カーブに変換するかを選択します。カーブが既に選択している種類のカーブの場合、このダイアログ ボックスの設定は変換されませんが、プロパティは変更されます。既定値は CV カーブです。
CV カーブのオプション
CV カーブを選択すると、次のオプションが選択できます。
数
これを選択した場合、編集ボックスで CV カーブ内の CV の数を設定します。
許容度
これを選択すると、CV の数が計算されます。3ds Max このオプションは、精度に応じてカーブを再構築します。この値を小さくするほど、正確に再構築されます。この値を大きくすると、より少ない CV でカーブを再構築できます。
[パラメータ設定](Reparameterization)領域
これらのコントロールを使用して、CV カーブのパラメータ設定を行い、自動パラメータ設定を実行します。
  • コードの長さコード長に関するパラメータ設定のアルゴリズムを選択します。
    コード長に関するパラメータ設定を行うと、カーブの各セグメント長の平方根に基づいて(パラメータ スペース内で)ノットが配置されます。
    通常はコード長に関するパラメータ設定が最適な選択です。
  • [均等](Uniform)ノットが均等に配置されます。
    均等ノット ベクトルには、カーブを編集したときに、ローカルでしか変更されないという利点があります。コード長パラメータ設定を使用して CV を移動すると、サブオブジェクト全体が変更される可能性があります。
パラメータ設定を保持
このチェック ボックスにチェックマークを付けると、編集時に、アクティブなパラメータ再設定方法によって自動的にカーブのパラメータが再設定されます。チェックマークを消すと、ダイアログ ボックスで個別に要求しない限り、パラメータ設定は行われません。既定値ではチェックマークが付いています。
ポイント カーブのオプション
ポイント カーブには次のオプションがあります。
数
ポイント カーブ内のポイント数を設定します。
許容度
これを選択すると、ポイント数が 3ds Max によって計算されます。 このオプションは、精度に応じてカーブを再構築します。この値を小さくするほど、正確に再構築されます。許容値を大きくすると、少ないポイントでカーブを再構築できます。
プレビュー
このチェック ボックスにチェックマークを付けると、変換の効果がビューポート内にプレビューされます。既定値ではチェックマークが付いています。
