[オプティマイズ バッチ処理](Batch Optimization)ダイアログ ボックス: [最適ファイル](Optimized Files)パネル
[最適ファイル](Optimized Files)パネルでは、生成されたファイルの保存場所、ファイル名およびファイルの形式を選択します。
インタフェース
[ファイル名](File Names)領域
これらのオプションでは、生成されるファイルの命名方法をプロ オプティマイザーに指定します。
  • [作成順に番号付け(シーン 1、シーン 2、シーン 3...)](Number by order of creation)(既定値) このオプションがアクティブな場合、生成されるファイルの名前は、ファイルの作成順序を示す値がオリジナル ファイルの名前の末尾に付加されたものになります。
  • [最適化レベルに基づいて番号付け(シーン 25、シーン 50、シーン 75...)](Number by optimization level)このオプションがアクティブな場合、生成されるファイルの名前は、ファイルの作成時に使用された最適化レベル([頂点 %](Vertex %)の値)がオリジナル ファイルの名前の末尾に付加されたものになります。
重複したファイル名を自動変更
チェック マークを付けると、既存ファイルとの名前の重複がある場合には、生成されるファイルの名前が変更されます。チェック マークが付いていない場合、プロ オプティマイザーによって同じ名前の既存ファイルが上書きされます。既定値ではチェックマークが付いています。
名前に追加するプレフィックス
プロ オプティマイザーによって生成されるすべてのファイルの名前に追加するプレフィックスを指定できます。
名前に追加するサフィックス
プロ オプティマイザーによって生成されるすべてのファイルの名前に追加するサフィックスを指定できます。
[最適ファイル ディレクトリ](Optimized Files Directory)領域
これらのオプションでは、生成されるファイルの保存場所をプロ オプティマイザーに指定します。
  • [ソース ファイルと同じディレクトリ](In the same directory as the source files)アクティブな場合、最適化されたファイルはソース ファイルと同じディレクトリに保存されます。
  • [ソース ファイルのサブディレクトリ](In a subdirectory of the source files)(既定値) アクティブな場合、最適化されたファイルはディレクトリ名フィールドに示されたディレクトリに保存されます。
  • 選択したディレクトリアクティブな場合、[参照](Browse)ボタンをクリックして、最適化されたファイルを保存する特定のディレクトリを選択できます。
ディレクトリ名フィールド
サブディレクトリを選択するか、特定のディレクトリを指定すると、このフィールドには使用されるディレクトリ名が表示されます。既定値は「.¥Results」です。
注: この既定値の組み合わせでは、ソース ファイルの保存されているディレクトリのサブディレクトリである ¥Result という名前のフォルダに、最適化後のファイルは保存されます。
[参照](Browse)[選択したディレクトリ](In the selected directory)がアクティブなとき、[参照](Browse)をクリックするとディレクトリ ブラウザが表示され、最適化後のファイルを保存するフォルダを選択できます。
ディレクトリツリーを再作成
チェック マークが付いていて、[選択したディレクトリ](In the selected directory)がアクティブな場合、オリジナルのソース ツリーに合致するサブディレクトリが作成されます。[ソース ファイルのサブディレクトリ](In a subdirectory of the source files)がアクティブな場合は、このオプションには必ずチェック マークが付きます。既定値ではチェックマークが付いています。
[ソース ファイル](Source Files)パネルの[サブディレクトリを含む](Include Subdirectories)にチェック マークが付いている場合、このオプションは無効になります。
[最適ファイル形式](Optimized Files Format)領域
これらのオプションを使用すると、生成されるファイルの形式を選択できます。
  • [可能であればソース ファイルの形式で保存、または選択した形式に変換](Keep source file format if possible, otherwise convert to selected format)(既定値) アクティブな場合、最適化されたファイルはソース ファイルと同じ形式で保存されます。何らかの理由で不可能な場合には、ファイルはドロップダウン リストで指定した形式で保存されます。
  • 選択した形式に変換アクティブな場合、最適化されたファイルはドロップダウン リストで指定した形式で保存されます。
    ファイル形式ドロップダウン リストMAX (3ds Max)または OBJ (Wavefront)ファイル形式のいずれかを選択できます。
他の設定グループ
ログ ファイル名
プロ オプティマイザー バッチ処理が記載されるログ ファイルのファイル名を入力できます。このファイルは TXT ファイルです。
[参照](Browse)をクリックしてログ ファイルのフォルダを選択します。既定の場所は、現在のシーンの場所です。
