T 型スプライン
[T 型](Tee)を使用して、閉じた「T」型スプラインを作成します。断面の垂直なウェブと水平なフランジの間にある 2 つの内側のコーナーの半径を指定します。
T 型の例
ヒント: T 型スプラインの作成時に、マウスを使用して、ステップ間でビューポートをパンしたりオービットすることができます。 ビューポートをパンするには、マウスの中ボタンでドラッグするか、マウスのホイールでスクロールします。ビューポートをオービットするには、[Alt]キーを押しながらマウスの中ボタンでドラッグするか、またはマウスのホイールでスクロールします。
手順
T 型スプラインを作成するには:
  1. [作成](Create)パネルに移動し、 ([シェイプ](Shapes))をオンにします。
  2. [シェイプ](Shapes)リストを開き、[拡張スプライン](Extended Splines)を選択します。
  3. [T 型](Tee)をクリックします。
  4. マウスをドラッグして、マウス ボタンを放し、T 型の初期サイズを定義します。
  5. マウスを移動してクリックし、T 型の壁の厚さを定義します。
インタフェース
[レンダリング](Rendering)および[補間](Interpolation)ロールアウト
ほとんどのスプライン ベースのシェイプは、これらのパラメータを共有します。 詳細は、「 [レンダリング](Rendering)ロールアウト 」および「[補間](Interpolation)ロールアウト」を参照してください。
[作成方法](Creation Method)ロールアウト
[T 型](Tee)シェイプでは、[中心](Center)または[エッジ](Edge)の標準作成方法を用意しています。 詳細については、「[作成方法](Creation Method)ロールアウト」を参照してください。
[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウト
キーボードから T 型スプラインを作成します。 [X]/[Y]/[Z]の設定を使用して中心点を指定し、残りのパラメータを使用して寸法を指定してから[作成](Create)をクリックします。 スプラインの作成後、[パラメータ](Parameters)ロールアウトのコントロールを使用して設定を調整できます(下記参照)。
長さ
T 型の垂直のウェブの高さです。
幅
T 型を横切るフランジの幅です。
厚さ
ウェブとフランジの厚さです。
角半径
断面の垂直のウェブと水平のフランジの間にある 2 つの内側コーナーの半径です。
注: これらの設定を調整する場合は、注意が必要です。これらの間には、お互いを制限する関係がありません。そのため、ウェブの長さまたはフランジの幅よりも大きい半径([角半径](Corner Radius))を設定することができます。
