拡張機能フィルタ(Advanced Filter)ダイアログ ボックス(シーン エクスプローラ)
[拡張フィルタ](Advanced Filter)ダイアログ ボックスでは、フィルタ条件(フィルタ語句)の組み合わせに基づいて、シーン エクスプローラに表示するオブジェクトを制限できます。つまり、フィルタ条件を満たしていないすべてのオブジェクトを非表示にすることができます。たとえば、特定のカラーで「S」で始まる名前を持つ、ジオメトリ以外の非表示オブジェクトだけをリストできます。
手順
シーン エクスプローラで[拡張フィルタ](Advanced Filter)ダイアログ ボックスを使用するには:
  1. [プロパティ](Property)ドロップダウン リストから、フィルタのプロパティを選択します。
    この選択によって、利用できる[条件](Condition)と[参照値](Reference Value)のリストが決まります。
  2. [条件](Condition)を選択します。
    たとえば、[プロパティ](Property)に[名前](Name)を選択した場合、[条件](Condition)に[ストリングを含む](Contains String)を選択すると、オブジェクト名のどこかにテキスト文字列が含まれるものをフィルタできます。
  3. [参照値](Reference Value)を設定します。[名前](Name)などの一部のプロパティは、キーボードから値を入力します。[タイプ](Type)や[カラー](Color)などのプロパティは、マウスを使用して[参照値](Reference Value)をリストから選択します。
  4. [追加](Add)をクリックします。
    ダイアログ リストにフィルタ語句が追加されます。
  5. 思いどおりのフィルタを作成できるだけの語句を追加します。
    たとえば、「House」で始まる名前のヘルパー オブジェクトを除く、すべてのオブジェクトを表示したい場合、以下のような検索になります。
    ヒント: 追加した語句が不要になった場合は、リストでそれをハイライト表示し、[削除](Remove)をクリックします。
  6. 希望どおりのフィルタを設定できたら、[OK]をクリックします。
    [拡張機能フィルタ](Advanced Filter)ダイアログ ボックスが閉じられてフィルタがアクティブになり、シーン エクスプローラ リストには指定した条件に一致する項目だけが表示されます。
  7. フィルタがアクティブであることを確認するには、[表示](Display)ツールバーの[拡張機能フィルタ使用可能](Enable Advanced Filter)ボタンがオンになっているかどうかを確かめます。
    リストにすべて表示された状態に戻するには、[拡張機能フィルタ使用可能](Enable Advanced Filter)をオフにします。
インタフェース
このダイアログ ボックスのコントロールを使用すると、1 つ以上のフィルタ語句を指定してから検索を開始できます。指定したすべての条件またはいずれかの条件に合致するものが、検索結果として表示されます。
注: 次の図に示すように、リストにある既存のフィルタ語句を修正できます。文字列をクリックし、適切な手段(マウスまたはキーボード)を使用して文字列を修正します。キーボードを使用してフィールドを編集するときは、Tab または Enter を押して変更したエントリを受け入れるか、Esc を押してキャンセルします。
プロパティ
ドロップダウン リストからフィルタしたいプロパティを選択します。
条件
選択したプロパティに基づいて、使用可能な条件を選択します。
参照値
選択したプロパティに応じて、語句を入力するか、ドロップダウン リストから選択します。
追加
クリックしてフィルタ語句をリストに追加します。
削除
ハイライト表示されたフィルタ語句をリストから削除します。
[すべてに一致](Match All)/[なにかに一致](Match Any)
すべての語句をフィルタに使用したい場合は、[すべてに一致](Match All)を選択します。検索語句のいずれかに一致する項目をフィルタする場合は、[なにかに一致](Match Any)を選択します。
ブール演算で言うと、[すべてに一致](Match All)は AND 検索、[なにかに一致](Match Any)は OR 検索に該当します。
フィルタ語句リスト
すべてのアクティブなフィルタ語句を表示します。[追加](Add)をクリックすると、現在の組み合わせのフィルタ条件がこのリストに追加されます。
OK
ダイアログ ボックスを閉じ、フィルタをアクティブにします。シーン エクスプローラ リストのオブジェクトのうち、フィルタ条件に合致するオブジェクトだけが表示されます。
キャンセル
フィルタをアクティブにせずにダイアログ ボックスを閉じます。
