[上/下](Up/Down)ツールは、画面の垂直軸に沿ってモデルの現在のビューをスライドさせます。
[パン](Pan)ツールとは異なり、[上/下](Up/Down)ツールでは画面の垂直軸に沿ってビューがスライドするので、表示されているモデルの場所はそれほど変わりません。たとえて言うなら、[上/下](Up/Down)ツールは、ガラス張りのエレベータで移動しながら一方向だけを眺めているようなものです。
現在のビューの垂直高度を調整するには、カーソルを上下にドラッグします。ドラッグすると、現在の高度と可能な範囲が[垂直距離](Vertical Distance)インジケータというイメージに表示されます。このインジケータには、ビューに設定できる最も高い高度(上)と最も低い高度(下)を示す 2 つのマークが表示されます。[垂直距離](Vertical Distance)インジケータを使って高度を変更しているときは、現在の高度が明るいオレンジ色のインジケータで表示されます。暗いオレンジ色のインジケータは、前の高度を示します。
ビューの高度を変更するには:
