ステート セットのステート テンプレート機能では、プリセットを作成できます。プリセットとは、特定の設定がされたステートのことであり、いつでも追加してそのまま使用することや、適宜変更することができます。この手順は、ステート テンプレートを作成して使用する方法の簡単な例を示しています。
- 2 つのカメラが異なる位置にある簡単なシーンを作成します。カメラは、シーンの中央にあるいくつかのオブジェクトに向けます。 メイン ビューポートを[パース](Perspective)に設定します。
- ステート セットを開いてステートを追加し(
)、リストに 2 つのステートが含まれるようにします。
- 新しいステートをアクティブにするには
([このステートを現状にする](Make This State Current))をクリックします。 既定では、ステートがアクティブな間は常に記録を行います。
- メイン ビューポートを Camera001 に設定します。
- 3ds Max インタフェースの右下コーナー近くにある
([時間設定](Time Configuration))をクリックし、[時間設定](Time Configuration)ダイアログ ボックスを開きます。
- [アニメーション](Animation)領域で、[開始時間](Start Time)を 20 に、[終了時間](End Time)を 50 に設定します。 [OK]をクリックすると、変更が受け入れられてダイアログ ボックスが閉じます。
これで、アクティブ タイム セグメントがフレーム 20 ~ 50 に設定されます。メイン ビューポートには Camera001 ビューが表示され、トラック バーにはフレーム 20 ~ 50 が表示されます。
注: この方法は、レンダリングされたフレーム範囲の設定にも有用です。 [レンダリング設定](Render Setup)ダイアログ ボックス
[共通パラメータ](Common Parameters)ロールアウト
[時間出力](Time Output)領域で設定を行った後、[アクティブ タイム セグメント](Active Time Segment)を選択します。
- ステートを非アクティブにすると、
によって記録を終了します。 これで、メイン ビューポートにはパース ビューが表示され、トラック バーには既定のアニメーション範囲(フレーム 0 ~ 100)が表示されます。
- ステート リストで、State01 の名前をクリックしてハイライト表示し、少し待機し、次に、もう一度クリックして名前変更モードにアクセスします。ステートの名前を Cam1+Frames 20-50 に変更します。 終了したら、Enter を押します。
- 名前を変更したステートを右クリックし、[テンプレートを作成](Create Template)を選択します。
- [削除](Delete) を押してステートを削除します。
これで、リストには、State02 と[オブジェクト](Objects)ステートのみが含まれるようになります。
- [ステートセット](State Sets)ダイアログ ボックスで、[状態](States)メニューを開き、マウスを[ステート テンプレートを追加](Add State Template)に移動します。
サブメニューが開き、作成したテンプレート(Cam1+Frames 20-50)が表示されます。
- この項目をクリックします。
State01 という名前の新しいステートがリストに表示されます。新しいステートを最初から作成するか、テンプレートから作成するかにかかわらず、ステート セットでは常に、ステートの名前を State## にします(## は使用できる最小の番号で、01 から始まります)。
- 必要に応じて新しいステートの名前を変更し、次に、アクティブにします。
上記と同様に、ステートを作成すると、メイン ビューポートには Camera001 ビューが表示され、トラック バーにはフレーム 20 ~ 50 が表示されます。
- シーンを保存し、3ds Max を終了して再起動します。
- ステート セットを開き、Cam1+Frames 20-50 テンプレートを追加します。
作成したテンプレートは、以降の全セッションで使用可能になります。
- 新しいステートをアクティブにします。
カメラがシーン内に存在しないことを警告するメッセージが表示されます。 ただし、ステートはアクティブにされたままで、トラック バーにはフレーム 20 ~ 50 が表示されます。 ステート テンプレートは、シーン設定の記録内容は保存しますが、シーン内容は保存しません。
- [OK]をクリックして警告ダイアログ ボックスを閉じ、次に、手順 14 で保存したシーンをロードします。
[状態](States)リストが、シーン ファイルに保存されている状態に復元されます。
- テンプレートをもう一度追加し、アクティブにします。
今度は、すべてが正しく機能します。
ステートを非アクティブにし、Camera001 を削除します。
ステートをもう一度アクティブにします。 Camera001 が使用可能ではないため、ステートでは自動的に、使用できる他のカメラが代わりに使用されます。
ステートを非アクティブにし、さらに 2 つのカメラを追加して、最後のカメラ(Camera004)が選択されている状態にしておきます。
ステートをもう一度アクティブにします。 今回は、ステートでは自動的に、選択されているカメラが Camera001 の代わりに使用されます。
このように、テンプレートで作成したステートを完全にアクティブにする前に、テンプレートで参照されるすべてのシーン内容がシーン内に存在するようにしておくことが重要です。 ステート セットでは、ある項目が存在せず、別の項目で代用できる場合は、自動的に代用します。
