フィレット カーブ
フィレットは、2 つの親カーブの交点を丸めるカーブを作成します。
上: 2 つの単純なフィレット
下: [トリムを反転](Flip Trim)を使用すると、トリムの方向およびフィレットのシェイプを変更できます。
手順
フィレット カーブを作成するには:
    NURBS オブジェクトには、少なくとも 2 つのカーブが含まれている必要があります。
  1. NURBS ツールボックスで、 ([フィレット カーブを作成](Create Fillet Curve))をオンにします。
  2. カーブの接続したい方の端近くをクリックします。結合される端がハイライト表示になります。マウスのボタンを押したまま、接続するもう一方のカーブの端までドラッグします。接続先の端がハイライト表示になったら、マウス ボタンを放します。
    フィレット カーブが作成されます。親カーブの両端がフィレットに合わせてトリミングされます。フィレットでは親カーブの終点で必ずしも置換されるとは限りません。置換は[半径](Radius)パラメータの値によって変わります。
    いずれかの親カーブの位置や曲率を変えた場合もフィレットの位置が変わります。
    親カーブは同一平面上になければなりません。
  3. フィレット パラメータを調整します。
インタフェース
[フィレット カーブ](Fillet Curve)ロールアウト(作成時)
半径
フィレットの弧の半径を、現在の 3ds Max 単位で示します。 既定値は 10.0 です。
このパラメータはアニメート可能です。
ヒント: 最初に作成するフィレットがエラー状態の場合、その原因は、半径が短くて 2 つのカーブをつなぐことができないためです。その場合は、半径を大きくすることで解決できます。正しく作成されたフィレットは従属オブジェクトの色(既定値では緑色)の弧で表示されます。フィレットがエラー状態のときは、エラー カラー(既定値はオレンジ色)の直線で表示されます。
[1 番目のカーブ トリム](Trim First Curve)領域、[2 番目のカーブ トリム](Trim Second Curve)領域
この 2 つの領域で、親カーブのトリミング方法を制御できます。どちらの領域にも同じコントロールがあります。「1 番目の」カーブと「2 番目の」カーブは、親カーブを選択した順序で決まります。
カーブをトリム
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合(既定値)、親カーブがフィレット カーブに合わせてトリミングされます。チェックマークが付いていない場合、親カーブはトリミングされません。
トリムを反転
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、親カーブが反対方向にトリミングされます。
[シード 1](Seed 1)、[シード 2](Seed 2)
1 番目と 2 番目のカーブ上のシード値の U 位置を変更します。方向を選択できる場合は、シード ポイントで示される方向を使用してフィレットが作成されます。
[フィレット カーブ](Fillet Curve)ロールアウト(修正時)
半径
カーブをトリム
トリムを反転
[最初のカーブを置換](Replace First Curve)、[2番目のカーブを置換](Replace Second Curve)
親カーブを置換できます。ボタンをクリックした後に、元の 1 番目または 2 番目のカーブを置き換えるカーブをクリックします。
