[表示の設定](Display Preferences)ダイアログ ボックス(Biped)
[表示の設定](Display Preferences)ダイアログ ボックスにあるコントロールを使用すると、足跡のカラーや軌道のパラメータを変更したり、[Biped]ロールアウトにある[Biped 再生](Biped Playback)で再生する Biped の数を設定できます。
[表示の設定](Display Preferences)ダイアログ ボックスを表示するには、[Biped]ロールアウトの[表示](Display)領域にある[表示の設定](Display Preferences)ボタンをクリックします。
インタフェース
[軌道](Trajectories)領域
注: その場歩きモードでは、軌道は表示されません。
  • [骨の基部](Bone base)
    ボーンの基部の軌道を表示します。
  • [骨の先端](Bone Tip)
    ボーンの先端の軌道を表示します(既定値)。
全体の軌道を表示
アニメートされたすべてのフレームの軌道を表示します。
前の軌道
現在のフレームの前の軌道を表示するフレーム数を設定します。
後の軌道
現在のフレームの後の軌道を表示するフレーム数を設定します。[前の軌道](Before Trajectory)と[後の軌道](After Trajectory)を使用すると、空間を Biped とともに移動する軌道が表示されます。
[足跡](Footsteps)領域
左
左足跡のカラーを選択します。カラー見本をクリックすると、[カラー セレクタ](Color Selector)が表示され、左足跡のカラーを設定することができます。
右
右足跡のカラーを選択します。カラー見本をクリックすると、[カラー セレクタ](Color Selector)が表示され、右足跡のカラーを設定することができます。
各種カラーを生成
左右の足跡を別のカラーにするかどうかを尋ねるダイアログ ボックスが表示されます。指定に応じて、ビューポートに足跡に対する各種カラーが生成されます。これは、複数の Biped に適用されます。
通常のカラーを生成
右の足跡を青、左の足跡を緑(既定値)に変更します。ビューポートのすべての Biped に適用されます。
トラック ビューのビューポート カラー
トラック ビューでビューポートの足跡カラーを表示します。
トラック ビューの通常のカラー
トラック ビューで通常の足跡カラーを表示します。
すべてを表示
すべての足跡を表示します。
すべてを非表示
すべての足跡を非表示にします。
すべての番号を表示
すべての足跡番号を表示します。
すべての番号を非表示
すべての足跡番号を非表示にします。表示/非表示の設定は、ビューポート内に複数の Biped がある場合に便利です。
[再生](Playback)領域
この領域のコントロールを使用すると、[モーション](Motion)パネルの[Biped]ロールアウトにある[Biped 再生](Biped Playback)で再生する Biped の数を制限できます。
時間を表示
再生中、ビューポートにフレーム番号を表示します。
すべての Biped
シーン内のすべての Biped をリスト表示します。このウィンドウで Biped の名前を選択し、右矢印をクリックして Biped のリストに移動すると、[Biped 再生](Biped Playback)での再生時にそれらの Biped が表示されます。
Biped を再生時に表示
[Biped 再生](Biped Playback)での再生時に表示される Biped をリスト表示します。Biped をリストから除外するには、その Biped の名前を選択して左矢印をクリックします。
