[足跡モード](Footstep Mode)ダイアログ ボックス
トラック ビュー(ドープ シート)で足跡トラックの任意の位置を右クリックすると、[足跡モード](Footstep Mode)ダイアログ ボックスが表示されます。これはモードのないダイアログ ボックスで、トラック ビューで作業している間も表示したままにできます。
このダイアログ ボックスを使用すると、次の操作を実行できます。
インタフェース
  • [足跡の編集](Edit Footsteps)(既定値) このモードでは、Biped の足跡を編集して、持続期間、開始フレームと終了フレーム、滞空時間などを変更できます。
  • フリ-フォ-ム編集 (物理的要素なし)このモードでは Biped が空中にあるフレームのボディ キーを編集できます。
    フリーフォームでは、通常 Biped のモーションを制御する物理的なダイナミックが中断されます。これは、Biped を飛ばせたり、座らせたり、転ばせたりする場合に必要です。フリーフォーム期間は、足跡の間でなければなりません。
    フリーフォーム領域は、足跡間に黄色のブロックとして表示されます。
[足跡番号表示](Footstep Number Display)領域
足跡ブロックには、表示される 4 つの時間設定のいずれか 1 つを使用できます。一度に 1 つしか表示できません。
足跡のステップ番号は、常に足跡ブロック上に表示されます(太字)。
  • 開始および終了フレーム足跡の開始フレームと終了フレームを表示します(タッチからリフトまで)。 足跡ブロックが小さすぎて両方を表示できない場合は、開始フレームのみが表示されます。開始番号と終了番号を両方表示するには、拡大します。
    足跡 0 と 1 は、どちらもフレーム 0 で開始しフレーム 19 で終了します。
  • [開始フレーム](Start Frame)開始フレームの番号のみを表示します(タッチ)。
    足跡 0 と 1 は、どちらもフレーム 0 で開始します。
  • [持続時間](Duration)足が接地しているフレーム数を表示します(タッチからリフトまで)。
    足跡 0 と 1 は、どちらも 20 フレーム接地します。
  • [両足接地](Double Support)両足が接地している、オーバーラップしたフレーム数を表示します。
    足跡間のインターバルに対して、その下の 2 つの数値をオンにすることもできます。両方のボックスをオンにすると、両方の数値が同時に表示されます。
    足跡 0 と 1 の両足接地期間は 20 フレームです。
サポートなし
Biped 全体が空中にある、すなわち、左右どちらの足も接地していない間のフレーム数を表示します。
フレーム 3 と 4、フレーム 4 と 5 の間のサポートなし期間は 12 フレームです。
足の滞空時間
各足が接地していない間のフレーム数を表示します。
左の足跡トラックの足の滞空時間は、フレーム 3 と 5 の間では 31 フレームです。
[足跡のエッジ選択](Footstep Edge Selection)領域
トラック ビュー選択 足跡の始点
現在の足跡選択の一番左のキーを選択します。
トラック ビュー選択 足跡全体
足跡全体を選択します。
トラック ビュー選択 足跡の終点
現在の足跡選択の一番右のキーを選択します。
