星スプライン
任意の点を持つ、閉じた星型シェイプを作成するには[星](Star)を使用します。星スプラインは、2 つの半径を使用して外側のポイントと内側のポイントの間の距離を設定します。
星の例
ヒント: 星スプラインの作成中は、マウスを使用してビューポートをステップ間でパンおよびオービットできます。ビューポートをパンするには、マウスの中ボタンでドラッグするか、マウスのホイールでスクロールします。ビューポートをオービットするには、[Alt]を押したままマウスの中ボタンでドラッグするか、マウスのホイールでスクロールします。
手順
星を作成するには:
  1. [作成](Create)パネルに移動し、 ([シェイプ](Shapes))をオンにします。
  2. [星](Star)ボタンをクリックします。
  3. ビューポートで、マウスをドラッグして、マウス ボタンを放し、最初の半径を定義します。
  4. マウスを移動してクリックし、2 番目の半径を定義します。 マウスの動かし方によって、2 番目の半径を最初の半径より短くしたり、長くしたり、または同じにすることができます。
インタフェース
[レンダリング](Rendering)および[補間](Interpolation)ロールアウト
ほとんどのスプライン ベースのシェイプは、これらのパラメータを共有します。 詳細は、「 [レンダリング](Rendering)ロールアウト 」および「[補間](Interpolation)ロールアウト」を参照してください。
[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウト
星スプラインをキーボードから作成します。 [X]/[Y]/[Z]設定を使用し、中心点や他のパラメータを指定して異なる半径を指定し、[作成](Create)をクリックします。 スプラインの作成後、[パラメータ](Parameters)ロールアウトのコントロールを使用して設定を調整できます(下記参照)。
星を作成した後、次の設定を変更できます。
半径 1
星の頂点の 1 番目のセットの半径。 これは、星を作成するときに最初のドラッグによってインタラクティブに設定します。
半径 2
星の頂点の 2 番目のセットの半径。 これは、星を完成させるときにマウスの移動およびクリックによってインタラクティブに設定します。
位置(PO)
星のポイントの数。指定できる範囲は 3 から 100 です。
星は、指定された点の数の 2 倍の頂点を持ちます。頂点の半分は半径 1 上にあり、残り半分は半径 2 上にあります。
歪み
半径 2 の頂点を、星の中心の周囲で回転させます。 のこぎり歯の効果が出ます。
フィレット半径 1
頂点の 1 番目のセットを丸め、ポイントごとにベジェ頂点を 2 つ生成します。
フィレット半径 2
頂点の 2 番目のセットを丸め、ポイントごとにベジェ頂点を 2 つ生成します。
