ポイント サーフェス サブオブジェクト
ポイント サーフェス サブオブジェクトは、オブジェクト レベルのポイント サーフェスに似ています。ポイントの位置はサーフェス上に制限されます。
手順
ポイント サーフェス サブオブジェクトを作成するには:
  1. NURBS ツールボックスで、 ([ポイント サーフェスを作成](Create Point Surface))をオンにします。
  2. ビューポートで、ドラッグしながらポイント サーフェスの初期領域を指定します。
  3. ポイント サーフェスの作成パラメータを調整します。
インタフェース
ポイント サーフェス サブオブジェクトを作成するときに表示されるこのパラメータは、同じオブジェクトをサブオブジェクトとして修正するときのパラメータと異なります。
[ポイント サーフェス](Point Surface)ロールアウト(作成時)
長さ
サーフェスの長さを現在の 3ds Max の単位で表示します。
幅
サーフェスの幅を現在の 3ds Max の単位で表示します。
長さのポイント
サーフェスの長さに沿ったポイントの数を指定します。これは、サーフェス内のポイント列の初期数です。範囲は 2 ~ 50 です。既定値は 4 です。
幅のポイント
サーフェスの幅に沿ったポイントの数を指定します。すなわち、サーフェス内のポイント行の初期数です。範囲は 2 ~ 50 です。既定値は 4 です。
マッピング座標を生成
マッピングしたマテリアルをサーフェスに適用できるように、マッピング座標を生成します。
法線を反転
チェックマークを付けると、サーフェス法線の方向が逆になります。
[ポイント サーフェス](Point Surface)ロールアウト(修正時)
[閉じる](close)コントロールによってサーフェスを閉じることができます。それらのコントロールは、独立したポイント サーフェス サブオブジェクトが選択されている場合に、[ポイント サーフェス](Point Surface)ロールアウトに表示されます。サーフェスがその方向では既に閉じられている場合、それらのコントロールは効果がありません。
行を閉じる
サーフェスの行の終わりを接合してサーフェスを閉じます。
列を閉じる
サーフェスの列の終わりを接合してサーフェスを閉じます。
