自動展開
[自動展開](Auto Expand)サブメニューで選択した内容によって、[コントローラ](Controller)ウィンドウ表示の動作が決定します。 1 回のクリックで自動展開をオフにするには、[手動ナビゲーション](Manual Navigation)をオンにします。 これで、[自動展開](Auto Expand)設定は無視されます。
特定のアニメーション タスクでの作業中は、不要なオプションをオフにし、必要なコントローラ ウィンドウ コンテンツだけに絞って表示させます。
注: ドープ シート エディタの既定値の自動ナビゲーション設定では、現在選択しているオブジェクトのノード トラックにのみ、自動的に展開されます。キーを表示する必要があるトラック数が減り、ドープ シート エディタが設計されたトップダウン ワークフローが実施されます。
インタフェース
選択したオブジェクトのみ
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、コントローラ ウィンドウには選択したオブジェクトのトラックのみが表示されます。既定値ではチェックマークが付いています。
変換
階層リストを展開して変換を表示します。既定値ではチェックマークが付いています。
XYZ コンポーネント
ハイライトされたオブジェクトの変換トラックを展開して、個々の変換コントローラ(位置コントローラ、スケール コントローラなど)に含まれる XYZ コンポーネントを表示します。
リミット
ハイライトされたオブジェクトの[リミット](Limits)トラックを展開して、そのパラメータ([上限](Upper Limit)、[下方スムージング](Lower Smoothing)など)を表示します。リミット コントローラと組み合わせて使用します。既定値ではチェックマークが付いています。
キー可能
ハイライトされたオブジェクトの階層リストを展開し、キー可能なトラックを表示します。結果を表示するには、[変換](Transform)または[XYZ コンポーネント](XYZ Components)も有効にする必要があります。このオプションを指定すると、環境パラメータやグローバル シャドウ パラメータの階層リストも展開されます。
アニメーション
ハイライトされたオブジェクトの階層リストを展開し、アニメート可能なトラックを表示します。
基本オブジェクト
ハイライトされたオブジェクトの基本オブジェクト トラックを展開し、そのパラメータ(高さ、幅、長さなど)を表示します。
モディファイヤ
ハイライトされたオブジェクトのモディファイヤ トラックを展開して、そのオブジェクトに適用されたモディファイヤを表示します。
マテリアル
ハイライトされたオブジェクトのマテリアル トラックを展開して、マテリアル パラメータを表示します。
子
階層リストを展開して、ハイライトされたオブジェクトから始まるすべての子を表示します。
