押し出しサーフェス
押し出しサーフェスとは、カーブ サブオブジェクトから押し出されたサーフェスです。[押し出し](Extrude)モディファイヤで作成したサーフェスとよく似ています。押し出したサブオブジェクトは NURBS モデルの一部なので、それを使用して他のカーブ サブオブジェクトやサーフェス サブオブジェクトを構築できる利点があります。
カーブから押し出されたサーフェス
手順
押し出しサーフェスを作成するには:
    NURBS オブジェクトには、少なくとも 1 つのカーブが含まれている必要があります。
  1. NURBS ツールボックスで、 ([押し出しサーフェスを作成](Create Extrude Surface))をオンにします。
  2. カーソルを押し出すカーブ上に移動し、ドラッグして最初の押し出し量を決定します。
    既定値では、NURBS モデルのローカルな Z 軸方向にサーフェスが押し出されます。ギズモ(既定は黄色)は押し出しの方向を指示します。押し出しサーフェスのギズモを変換すると押し出しの方位が変わり、ローカル座標軸に位置合わせされていない軸に沿って押し出します。
    [法線を反転](Flip Normals)コントロールによって、サーフェス法線を作成時に反転することができます。作成後は、[サーフェス共通](Surface Common)ロールアウトのコントロールを使用して、法線を反転できます。
  3. 押し出しパラメータを調整します。
インタフェース
押し出しサブオブジェクトが選択されていると、押し出しのパラメータのロールアウトが[修正](Modify)パネルの下部に表示されます。
[押し出しサーフェス](Extrude Surface)ロールアウト(作成時)
量
サーフェスと押し出し元の親カーブとの距離を、現在の 3ds Max で表される単位で示します。
このパラメータはアニメート可能です。
[方向](Direction)領域
[X]、[Y]、[Z]
押し出しの軸を選択します。既定値は Z です。
始点
カーブの始点の位置を調整します。これにより、サーフェス内の不要なねじれや「ゆがみ」が解消されます。
このコントロールは、カーブが閉じられていない場合は、使用できません。
始点は、青色の円で表示されます。
法線を反転
作成時にサーフェス法線を反転できます。作成後は、[サーフェス共通](Surface Common)ロールアウトのコントロールを使用して、法線を反転できます。
キャップ
このチェック ボックスにチェックマークを付けると、押し出しの両端を閉じるための 2 つのサーフェスが生成されます。サーフェスが親の場合、これらのキャップ サーフェスはオフセットとその押し出しサーフェスの寸法に一致するように維持されます。親カーブは閉じたカーブでなければなりません。
[キャップ](Cap)チェック ボックスは、作成ロールアウトにのみ表示されます。 後でキャップを削除する場合は、サーフェス サブオブジェクトとして選択し、削除するだけです。押し出しのキャップは、押し出しサーフェスのプロパティ(パラメータ)というよりも、ワークフローの簡略化と考えてください。
押し出しキャップの法線を反転するには、これをサーフェス サブオブジェクトとして選択し、[サーフェス共通](Surface Common)ロールアウトの[法線を反転](Flip Normals)切り替えを使用します。
[押し出しサーフェス](Extrude Surface)ロールアウト(修正時)
量
[方向](Direction)領域
[X]、[Y]、[Z]
始点
始点は、青色の円で表示されます。
ベース カーブを置換
親カーブを置換できます。このボタンをクリックしてから、押し出しサーフェスをベースとする新たなカーブをクリックします。
