MCG ツールの既定値のロールアウトには、[カスタム UI] プロパティが空の場合にのみ自動的生成されます。 MCG ツールを拡張するために[カスタム UI]プロパティで MAXScript を使用し、カスタムのロールアウトを定義しない場合は、既定のロールアウトを復元する必要があります。
これを行うには、次のコードを使用します。
rollout params "Parameters" ( -- Restore the rollout UI elements <<ParamUIDefs>> -- Restore any rollout events required by lists or other pecific parameters <<RolloutParamsHandlers>> ) -- Your custom MAXScript goes here
<<ParamUIDefs>> および <<RolloutParamsHandlers>> タグは通常、[カスタム UI](Custom UI)プロパティを空にすると自動的に生成される UI コントロールのコードに置き換えられます。カスタムの UI プロパティを使用することができるいくつかのタグの 1 つです。
シミュレーション グラフの場合、[ シミュレーションをリセット ] ボタンを使用してロールアウトのシミュレーションを復元するには、<<SimRollout>> タグを追加する必要があります。たとえば、次のように使用されます。
rollout params "Parameters" ( -- Restore the rollout UI elements <<ParamUIDefs>> -- Restore any rollout events required by lists or other pecific parameters <<RolloutParamsHandlers>> ) -- Restore the Simulation rollout <<SimRollout>> -- Your custom MAXScript goes here
