IES 標準ファイル形式
フォトメトリック データ ファイルをフォトメトリック データの IES LM-63-1991 標準ファイル形式を使用して作成することができます(IES は Illuminating Engineering Society の略)。
このトピックでは、3ds Max に関連する情報のみを紹介します。IES 標準ファイル形式についての完全な説明は、(IES Computer Committee http://www.ies.org)から提供されている「IES Standard File Format for Electronic Transfer of Photometric Data and Related Information」を参照してください。
照明器具の光の強度分配(LID)は、水平と垂直の角度が固定されたセットのフォトメトリック ウェブのノードで計測されます。配光光源の極は垂直軸上にあり、天底は鉛直角 0 度に一致します。水平軸は水平角 0 度に一致し、照明器具の長さ方向と平行です。このタイプのフォトメトリック配光光源は、Type C のゴニオメーターによって生成され、北米では最も一般的なものです。その他のタイプの角度測定も、IES 標準ファイル形式でサポートされていますが、ここでは説明しません
フォトメトリック データは ASCII ファイルに保存されます。ファイルの各行は、132 文字以下で、リターン キー/改行の文字シークエンスにより終了する必要があります。長い行は、リターン キー/改行の文字シークエンスを挿入することにより続行することができます。ファイルの各フィールドは新規の行で始まり、次の順番で正確に表示されなくてはなりません。
  1. IESNA91
  2. [TEST]データのテスト レポート番号です。
  3. [MANUFAC]照明器具の製造業者です。
  4. TILT=NONE
  5. 1
  6. テストに使用するランプの初期定格ルーメン。または、絶対フォトメトリック値が使用され、光度値が異なるランプ評価に依存しない場合は -1。
  7. ファイル内のすべてのカンデラ値の乗数係数。これにより、たとえば、角度測定図でルーラーを使用してカタログからフォトメトリック値を取得する場合など、測定機器が一般的ではない単位で動作する場合に、すべてのカンデラ値の尺度を簡単に変更できるようになります。通常、乗数係数は 1 です。
  8. フォトメトリック配光光源の鉛直角の数。
  9. フォトメトリック配光光源の水平角の数。
  10. 1
  11. 発光開口部の寸法の計測に使用する単位の種類。フィートには 1、メートルには 2 を使用します。
  12. 光の空間の幅、長さ、および高さです。
  13. 1.0 1.0 0.0
  14. 鉛直角を大きさ順に並べたリスト。配光を下半球に完全に広げる場合は、最初と最後の角度はそれぞれ 0°と 90°でなければなりません配光を上半球に完全に広げる場合は、最初と最後の角度はそれぞれ 90° と 180°でなければなりませんそれ例外の場合は、それぞれ 0° と 180°にする必要があります。
  15. 水平角を大きさ順に並べたリスト。最初の角度は 0°でなければなりません。最後の角度によって、配光が広がる左右対称の度合いが決まります。0°の場合、配光は軸方向に左右対称に広がります。90°の場合、配光は各象限で左右対称に広がります。180°の場合、配光は鉛直面を中心に左右対称に広がります。180°より大きく 360°以下の場合、配光は左右対称に広がりません。その他の値はすべて無効です。
  16. カンデラ値のセットです。最初の水平角度に対応するすべてのカンデラ値が最初はリストされ、最小の垂直角度に対応する値から始まり、関連する垂直平面を上に移動します。次に、2 番目の水平角度を通じて垂直平面に対応するカンデラ値がリストされ、最後の水平角度まで続きます。値の各垂直スライスは新規のラインで開始されなければなりません。長いラインは必要に応じて、前述の指示に従って値の間で分けられます。
