3ds Max FBX plug-inの FBX I/O 設定プロパティを一覧表示、クエリー、設定するには、次のスクリプト コマンドを使用します。これらは、プラグインの拡張機能で作成されたプロパティにも使用できます。
| コマンド | 説明 |
| FBXImporterGetParam "FBXProperties" | このコマンドは、すべての読み込みプロパティをパス、タイプ、指定した値により一覧表示する場合に使用します。 |
| FBXExporterGetParam "FBXProperties" | このコマンドは、すべての書き出しプロパティをパス、タイプ、指定した値により一覧表示する場合に使用します。 |
| FBXImporterSetParam "Import|IncludeGrp|Animation|Markers" true | このコマンドは、読み込みの値を true に設定する場合に使用します。 |
| FBXExporterSetParam "Export|IncludeGrp|LightGrp|Light" true | このコマンドは、書き出しの値を true に設定する場合に使用します。 |
| FBXImporterGetParam "Import|IncludeGrp| LightGrp|Animation|Markers" | このコマンドは、読み込みの値をクエリーする場合に使用します。 |
| FBXExporterGetParam "Export|IncludeGrp|LightGrp|Light" | このコマンドは、書き出しの値をクエリーする場合に使用します。 |
このセクションのスクリプト コマンドとパスはすべて大文字と小文字を区別します。したがって、プロパティとパスのリストをクエリーする場合は、正確なパスを設定するために、これらのコマンドをコピーして貼り付けることをお勧めします。
