付録 A: ライセンス
製品のライセンス情報にアクセスします。
ライセンス
インストールした後、最初に Helius Composite を開いたときにライセンス情報の提供を求められます。サイン インするか、ネットワーク ライセンスを使用するか、または体験版を開始することができます。
注: [シリアル番号を入力]オプションは Helius Composite 2017 に対して有効ではありません。
サイン イン
  1. Helius Composite のサブスクリプション ライセンスをお持ちの場合は[サイン イン]をクリックします。
  2. まだ Autodesk アカウントにサイン インしていない場合は、ログイン情報を入力して[次へ]をクリックします。
  3. 資格情報が確認されると、製品の使用を開始できるようになります。
ネットワーク ライセンスを使用する
  1. ネットワーク ライセンスで Helius Composite を使用する場合は、[ネットワーク ライセンスを使用]をクリックします。
  2. ライセンス サーバ モデルを選択します。
  3. Network License Manager (NLM)を実行するライセンス サーバの名前を入力します。port@servername の形式で入力してください。
  4. [完了]をクリックします。
体験版を開始する
  1. Helius Composite のライセンスがない場合は、[体験版を開始]をクリックします。
  2. まだ Autodesk アカウントにサイン インしていない場合は、ログイン情報を入力して[次へ]をクリックします。Autodesk アカウントをお持ちでない場合は、[アカウントを作成]をクリックします。
  3. サイン インしたら、製品の使用を開始することができます。
Helius Compositeのライセンスに関する詳細については、オートデスク製品全般のライセンス設定に関する情報について説明している『インストールの基本』を参照してください。このセクションには、インストールの前提条件、製品のダウンロード、環境設定とインストール、製品の更新などのトピックがあります。
初期設定後、製品ライセンス情報を表示して、調整するには、次の 3 つの方法があります。
  1. ライセンス アイコン をクリックします。
  2. [ファイル] > [基本設定] > [ライセンスを表示]を選択します。
  3. [ヘルプ] > [ライセンス マネージャ]を選択します。
