この例では、簡単なダイアログ ボックスを使用して、ユーザにパスワードを要求する方法を示します。
次は、passdlg という名前のダイアログ ボックスを定義します。このダイアログ ボックスには 2 つのタイルがあります。ユーザがパスワードを入力する edit_box タイルと ok_cancel タイルです。ユーザが入力したテキストがマスクされるように、DCL の password_char 属性を使用します。
// GETPASS.DCL
passdlg : dialog
label = "Password Protected";
: edit_box
label = "Password:";
edit_width = 20;
key = "password";
password_char = "?";
ok_cancel;
次は、GETPASS という名前の関数を定義します。この関数は、getpass.dcl ファイルをロードし、passdlg ダイアログ ボックスを表示します。ユーザが編集ボックスに文字を入力すると、その文字は DCL ファイルで定義されている password_char 文字によってマスクされます。編集ボックスに割り当てたアクションによって、ユーザが入力した文字が変数 pass に格納されます。
;; GETPASS.LSP
(defun GETPASS ( / dcl_id pass )
(setq dcl_id (load_dialog "getpass.dcl"))
(if (new_dialog "passdlg" dcl_id)
(progn
(action_tile "password" "(setq pass $value)")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(princ "Error: Unable to load GETPASS.DCL. ")
pass
この GETPASS 関数は、ユーザが入力した文字列を返します。
