プログラム コードを改訂する
AutoLISP コードで連想リストを使用する方法は説明したので、gp:getPointInput 関数の完成バージョンの記述にこの方法を使用することができるでしょう。gpmain.lsp として保存した gp:getPointInput の前バージョンを、次に示すコードに置き換えてください。
注: gpmain.lsp のコードを他のファイルからコピーするのではなく入力する場合、コメント(セミコロン(;)で始まる行すべて)を省略して時間を節約することができます。しかし、コメントなしにコードを書くのは、決して良い習慣ではありません。
;;;     Function: gp:getPointInput                               ;
;;;  Description: This function asks the user to select three    ;
;;;               points in a drawing, which will determine the  ;
;;;               path location, direction, and size.            ;
;;;  If the user responds to the get functions with valid data,  ;
;;;  use startPt and endPt to determine the position, length,    ;
;;;  and angle at which the path is drawn.                       ;
;;;  The return value of this function is a list consisting of:  ;
;;;   (10 . Starting Point) ;; List of 3 reals (a point) denoting ;
;;;                         ;;  starting point of garden path.   ;
;;;   (11 . Ending Point)   ;; List of 3 reals (a point) denoting ;
;;;                         ;;  ending point of garden path.     ;
;;;   (40 . Width)          ;; Real number denoting boundary     ;
;;;                         ;;  width.                           ;
;;;   (41 . Length)         ;; Real number denoting boundary     ;
;;;                         ;;  length.                          ;
;;;   (50 . Path Angle)     ;; Real number denoting the angle    ;
;;;                         ;;  of the path, in radians.         ;
(defun gp:getPointInput	(/ StartPt EndPt HalfWidth)
  (if (setq StartPt (getpoint "\nStart point of path: "))
    (if      (setq EndPt (getpoint StartPt "\nEndpoint of path: "))
      (if (setq HalfWidth (getdist EndPt "\nhalf-width of path: "))
         ;; if you've made it this far, build the association list
         ;; as documented above.  This will be the return value
         ;; from the function.
         (list
           (cons 10 StartPt)
           (cons 11 EndPt)
           (cons 40 (* HalfWidth 2.0))
           (cons 50 (angle StartPt EndPt))
           (cons 41 (distance StartPt EndPt))
次に、gpmain.lsp のメイン関数 C:GPath を更新します。この関数を次のコードのように変更します。
(defun C:GPath (/ gp_PathData)
  ;; Ask the user for input: first for path location and
  ;; direction, then for path parameters.  Continue only if you
  ;; have valid input.  Store the data in gp_PathData.
  (if (setq gp_PathData (gp:getPointInput))
    (if      (gp:getDialogInput)
      (progn
            ;; At this point, you have valid input from the user.
            ;; Draw the outline, storing the resulting polyline
            ;; pointer in the variable called PolylineName.
            (setq PolylineName (gp:drawOutline))
            (princ "\nThe gp:drawOutline function returned <")
            (princ PolylineName)
            (princ ">")
            (Alert "Congratulations - your program is complete!")
        ) ;_ end of progn
       (princ "\nFunction cancelled.")
    ) ;_ end of if
    (princ "\nIncomplete information to draw a boundary.")
  ) ;_ end of if
 (princ)				; exit quietly
);_ end of defun
コードをコピーして貼り付ける場合、C:GPath: の先頭のヘッダとして、次のコメントを追加してください。
;;;     Function: C:GPath        The Main Garden Path Function   ;
;;;  Description: This is the main garden path function. It is a ;
;;;               C: function, meaning that it is turned into an ;
;;;               AutoCAD command called GPATH. This function    ;
;;;               determines the overall flow of the garden path ;
;;;               program.                                       ;
;;; The gp_PathData variable is an association list of the form: ;
;;;  (10 . Starting Point) - List of 3 reals (a point) denoting  ;
;;;                           starting point of the garden path. ;
;;;  (11 . Ending Point)   - List of 3 reals (a point) denoting  ;
;;;                           endpoint of the garden path.       ;
;;;  (40 . Width)          - Real number denoting boundary       ;
;;;                           width.                             ;
;;;  (41 . Length)         - Real number denoting boundary       ;
;;;                           length.                            ;
;;;  (50 . Path Angle)     - Real number denoting the angle of   ;
;;;                           the path, in radians.              ;
;;;  (42 . Tile Size)      - Real number denoting the size       ;
;;;                           (radius) of the garden path tiles. ;
;;;  (43 . Tile Offset)    - Spacing of tiles, border to border. ;
;;;  ( 3 . Object Creation Style)                                ;
;;;                        - Object creation style indicates how ;
;;;                          the tiles are to be drawn.  The     ;
;;;                          expected value is a string and one  ;
;;;                          one of three values (string case    ;
;;;                          is unimportant):                    ;
;;;                              "ActiveX"                       ;
;;;                              "Entmake"                       ;
;;;                              "Command"                       ;
;;;  ( 4 . Polyline Border Style)                                ;
;;;                        - Polyline border style determines    ;
;;;                          the polyline type to be used for    ;
;;;                          path boundary.  The expected value  ;
;;;                          one of the following (string case is;
;;;                          unimportant):                       ;
;;;                              "Pline"                         ;
;;;                              "Light"                         ;
修正したコードをテストするには
  1. 更新したファイルを保存します。
  2. チェック機能を使用して、構文エラーを探します。
  3. 読みやすくするために、コードを整形します。
  4. コードをロードします。これにより、関数の旧バージョンが再定義されます。
  5. コンソールのプロンプトに対して (c:gpath) と入力し、プログラムを実行します。
プログラムが正常に実行されないときは、誤りを修正し、もう一度実行してください。可能な限り、修正と実行を繰り返してください。どうしても正常に実行できない場合は、Tutorial¥VisualLISP¥Lesson2 フォルダから正しいコードをコピーしてもかまいません。
