オブジェクト リアクタを作成するには(AutoLISP/ActiveX)
オブジェクトが修正されるとメッセージを表示するオブジェクト リアクタを作成します。
注: AutoLISP での ActiveX のサポートは Windows のみに制限されています。
  1. リアクタに使用するオブジェクト イベントを決定します。
  2. リアクタのコールバックとして使用する関数を定義します。
  3. リアクタをアタッチする VLA オブジェクトを作成または取得する関数を定義します。
  4. リアクタ(リアクタ オブジェクトを作成する文)を作成し、アプリケーション固有のデータを割り当て、リアクタが動作する VLA オブジェクトを関連付け、コールバック関数を指定します。
  5. AutoLISP コードをロードし、実行し、テストします。
例
  1. AutoCAD のコマンド プロンプトに対して vlide と入力します。
  2. Visual LISP で、[ファイル] [ファイルを新規作成]をクリックします。
  3. 新しい Visual LISP のテキスト エディタ ウィンドウで、次を入力します。
    ; Define the callback function to use for the reactor
    ; The following function prints a message with the circle’s radius
    (defun print-radius (notifier-object reactor-object parameter-list)
      (vl-load-com)
      (cond
         (vlax-property-available-p
           notifier-object
           "Radius"
         (princ "The radius is ")
         (princ (vla-get-radius notifier-object))
    ; Create a variable to hold the circle object that
    ; will be used as the owner of the reactor
    (setq myCircle
      ; Prompt for the center point and radius:
      (progn
        (setq ctrPt (getpoint "\nCircle center point: ")
                 radius (distance ctrPt (getpoint ctrpt "\nRadius: "))
        ; Add a circle to the drawing model space. Nest the function
        ; calls to obtain the path to the current drawing's model
        ; space: AcadObject > ActiveDocument > ModelSpace
        (vla-addCircle
          (vla-get-ModelSpace
            (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
          (vlax-3d-point ctrPt)
          radius
    ; Create the reactor and pass it the circle object,
    ; application-specific data, and callback function.
    (if (= circleReactor nil)
      (setq circleReactor (vlr-object-reactor (list myCircle)
        "Circle Reactor" '((:vlr-modified . print-radius))))
  4. [ツール] [エディタ内のテキストをロード]をクリックします。
  5. AutoCAD の作図ウィンドウで、円の中心点と半径を指定します。
  6. 円を作成したら、選択してグリップを表示します。外側のグリップの 1 つをクリックして、円の半径を変更します。
    STRETCH[ストレッチ]コマンドのオプションのプロンプトの後に、次のようなメッセージが表示されるはずです。
    ストレッチ点を指定 または [基点(B)/複写(C)/元に戻す(U)/終了(X)]: 半径は 3.75803
