[コンソール]ウィンドウの履歴の結合検索を実行するには(Visual LISP IDE)
結合検索を使用して、[コンソール]ウィンドウで実行されたコードの行をすばやく検索することができます。
注: Visual LISP IDE は Windows でのみ使用可能です。
  1. Visual LISP の[コンソール]ウィンドウのプロンプトに対して、検索する文字列を入力します。
  2. [Tab]を押します。
    入力した文字列で始まる、最後に入力した文字列が検索されます。一致する文字列が見つからない場合、入力した文字列がハイライト表示され、文字列は完成されません。
例
この例では、Visual LISP の[コンソール]ウィンドウに、既に次のテキストが入力されているものと仮定します。
(setq origin (getpoint "\nOrigin of inyn sign: "))
(setq radius (getdist "\nRadius of inyn sign: " origin))
(setq half-r (/ radius 2))
(setq origin-x (car origin))
(command "._CIRCLE" origin radius)
  1. Visual LISP の[コンソール]ウィンドウのプロンプトに対して (command と入力します。
  2. [Tab]を押します。
    入力した文字列は、Visual LISP によって (command "._CIRCLE" origin radius) と完成されます。
