指定した場所に図面を DWF、DWFx、または PDF ファイルとして自動的にパブリッシュします。
図面ファイルを保存または閉じたときに、または AUTOPUBLISH[自動パブリッシュ]コマンドを実行したときに、図面を DWF、DWFx、または PDF ファイルにパブリッシュするためのオプションを設定します。このダイアログ ボックスは、[オプション]ダイアログ ボックスの[印刷とパブリッシュ]タブの[自動パブリッシュ設定]ボタンをクリックして使用できます。
次のオプションが表示されます。
図面シートをパブリッシュしたときに DWF または PDF ファイルが保存される場所を指定します。
パブリッシュを実行するタイミングを指定します。
リストから次のオプションを選択することによって、図面のパブリッシュ時に出力ファイルを保存するフォルダを指定します。
パブリッシュした図面を保存する場所を指定するには、[...]ボタンをクリックします。
図面をパブリッシュしたときに、モデル、レイアウトのいずれか、または両方をパブリッシュするかを指定します。
シングルシートまたはマルチシート DWF、DWFx、PDF ファイルを作成するためのオプションを指定します。
DWG を DWF、DWFx、PDF ファイルのいずれにパブリッシュするかを指定します。
[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスにリストされているすべてのシートに対して、シングルシート DWF ファイルを作成するか、マルチシート DWF ファイルを作成するかを指定します。
パブリッシュする DWF、DWFx、PDF ファイルに画層情報を含めるかどうかを指定します。
線を上書き(上の線によって下の線が隠されます)するか、重ね書き(線の色が混合されます)するかを指定します。
パブリッシュしたファイルに含めることができるデータが一覧表示され、それらを指定することができます。
パスワードで DWF、DWFx、PDF ファイルを保護するためのオプションを指定します。
パブリッシュする DWF、DWFx、PDF ファイルにブロックのプロパティおよび属性情報を含めるかどうかを指定します。
新しいブロック テンプレート(DXE)ファイルを作成するか、既存のブロック テンプレート ファイルを編集するか、直前に作成したブロック テンプレート ファイルの設定を使用することができます。
[作成]を選択すると、[ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示され、新しいブロック テンプレートを作成することができます。
[編集]を選択すると、[ブロック テンプレートを選択]ダイアログ ボックス(標準のファイル選択ダイアログ ボックス)が表示され、既存のブロック テンプレートを選択して修正することができます。
