現在の図面に、他の形式のファイルを読み込みます。
他のアプリケーションで作成した、DWG ファイル以外のデータ ファイルを、現在の図面に読み込むことができます。読み込むときに、データが、対応する DWG ファイルのデータに変換されます。
[ファイルの読み込み]ダイアログ ボックス(標準のファイル選択ダイアログ ボックス)が表示されます。
[ファイルの種類]リスト ボックスで、読み込むファイル形式を選択します。[ファイル名]リスト ボックスで、読み込むファイルの名前を選択します。ファイルが図面に読み込まれます。
AutoCAD では次の形式が読み込み可能です。
| 形式 | 説明 | 関連コマンド | AutoCAD LT でサポートされているか? |
| 3D Studio (*.3ds) | 3D Studio ファイル。 | 3DSIN[3DS 読み込み] | いいえ |
| ACIS (*.sat) | ACIS ソリッド オブジェクト ファイル。 | ACISIN[ACIS 読み込み] | いいえ |
| Autodesk Inventor ( *.ipt)、(*.iam ) | Autodesk Inventor パーツおよびアセンブリ ファイル
注: 64 ビット システムでのみサポートされています。
N/A | いいえ |
| CATIA V4 (*.model、*.session、*.exp、*.dlv3) | CATIA® V4 モデル、セッション、書き出しファイル。 | N/A | いいえ |
| CATIA V5 (*.CATPart、*.CATProduct) | CATIA® V5 パーツおよびアセンブリ ファイル。 | N/A | いいえ |
| DGN (*.dgn)、シード ファイルの .sed などユーザ指定のファイル拡張子を持つ DGN ファイルを含む | MicroStation DGN ファイル。 | DGNIMPORT[DGN 読み込み] | はい |
| FBX (*.fbx) | Autodesk® FBX ファイル。 | FBXIMPORT[FBX 読み込み] | いいえ |
| IGES (*.iges、*.igs) | IGES ファイル。 | IGESIMPORT[IGES 読み込み] | いいえ |
| JT (*.ij) | JT ファイル。 | N/A | いいえ |
| Parasolid (*.x_b) | Parasolid バイナリ ファイル。 | N/A | いいえ |
| Parasolid (*.x_t) | Parasolid テキスト ファイル。 | N/A | いいえ |
| PDF (*.pdf) | PDF ファイル。 | PDFIMPORT[PDF 読み込み] | はい |
| Pro/ENGINEER (*.prt*、*.asm*) | Pro/ENGINEER® パーツおよびアセンブリ ファイル | N/A | いいえ |
| Pro/ENGINEER Granite (*.g) | Pro/ENGINEER によって生成された Granite ファイル。 | N/A | いいえ |
| Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) | Pro/ENGINEER で生成された Granite ニュートラル ファイル。 | N/A | いいえ |
| Rhino (*.3dm) | Rhinoceros® モデル ファイル。 | N/A | いいえ |
| SolidWorks (*.prt、*.sldprt、*.asm、*.sldasm) | SolidWorks® パーツおよびアセンブリ ファイル。 | N/A | いいえ |
| メタファイル(*.wmf) | Microsoft Windows® メタファイル。 | WMFIN[WMF 読み込み] | はい |
| STEP (*.ste、*.stp、*.step) | STEP ファイル。 | N/A | いいえ |
WMF ファイル形式の場合、[ファイルの読み込み]ダイアログ ボックスの[ツール]メニューの[オプション]を選択すると、[WMF 読み込みオプション]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスは、WMFOPTS[WMF オプション]コマンドを使用して直接表示できます。
システム変数 FILEDIA を 0 に設定しているときは、次のプロンプトが表示されます。
